USB论坛
直播中
哈哈哈
11年用户 963经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
CYUSB3014与PC通信几小时后断开,通过bus hound抓不到任何通信数据,为什么?
PC是WIN7系统,PC端APP通过USB3与下位机通信几个小时以后,通信就会断开,通过bus hound抓不到任何通信数据,出错时CYUSB芯片的心跳灯正常,PC的设备管理器设备也正常。 重新插拔 或禁用,再启用以后,通信立刻回复正常。
回帖(1)
贾虎世
2025-6-13 17:08:51
分析CYUSB3014(通常称为EZ-USB FX3)在运行数小时后与Windows 7 PC断开连接,且Bus Hound抓不到数据(但设备管理器显示正常,芯片心跳灯正常)的原因,可以考虑以下几个方面:
? 1.  USB电源管理与设备挂起(最常见原因):
  • Windows USB 选择性暂停: Windows 默认启用了 USB 选择性暂停功能。如果一段时间(通常是几分钟到数十分钟)内主机(PC)与应用层程序(你的APP)都没有发起任何与USB设备的数据传输(IN/OUT),USB主机控制器会尝试将设备置于挂起状态
  • FX3 固件未正确处理挂起:
    • 响应主机挂起请求: FX3 固件需要正确处理 USB 挂起信号(进入低功耗状态)和恢复信号(唤醒)。
    • 未实现/错误实现远程唤醒: 如果你的固件希望主机唤醒它,理论上需要支持远程唤醒功能。如果固件没有正确实现或响应恢复,或者固件在挂起后无法被主机唤醒,就会出现看似“离线”的状态。
    • 挂起后状态机错误: 设备进入挂起状态后,内部的DMA引擎、FIFO、中断状态等需要妥善管理。如果在挂起期间发生某些事件(可能是内部逻辑或外部干扰),固件状态机可能出错,导致设备处于一种既不活动,主机也无法正确与其建立通信的死状态。⚠️ 这就是为什么心跳灯(可能只是FX3的主时钟指示或简单的LED闪烁逻辑)还亮,但USB通信完全停止的原因 - 内核还在运行,但USB PHY或协议层卡住了
  • 为什么Bus Hound抓不到?: 因为USB总线完全“安静”了。主机控制器没有再发起任何枚举或控制请求(设备仍在,管理器显示正常意味着设备描述符还在内存中缓存着),APP也没有成功发起任何IN/OUT请求。
  • 为什么禁用/再启用/重插拔有效?: 这些操作强制主机控制器重新枚举设备,重新加载驱动,重新配置接口,将FX3芯片彻底重置并恢复到初始活动状态,清除了之前的错误状态。
?2.  PC驱动或APP的资源泄露(内存/句柄耗尽):
  • 驱动内存泄露: Cypress 的 CyUSB3.sys 驱动或其相关联的组件在处理长时运行、高频度传输时,可能存在内存泄露或内核对象(如IRPs,事件)泄露。几个小时运行后,泄露累积到一定程度,可能导致驱动无法分配新的资源来处理传输请求。
  • APP资源泄露: 你的PC端应用程序在打开设备句柄、提交I/O请求、处理回调函数、分配缓冲区时存在泄露。泄露累积会导致APP无法再成功发起新的数据传输请求。
  • 影响: 驱动泄露会导致任何与该驱动相关的操作失败。APP泄露会导致你的特定APP无法通信(但其他APP或Bus Hound尝试操作该设备时可能也失败)。这种泄露不会直接影响设备心跳灯,也不会导致设备管理器立即报错(设备对象可能还在)。
  • 禁用/启用有效?: 禁用设备可能触发驱动卸载清理过程,释放了泄露的资源。重插拔更是强制重新开始。
  • Bus Hound抓不到?: Bus Hound 尝试打开设备或发送控制请求时也依赖驱动,如果驱动因资源耗尽而无法响应,Bus Hound也会失败。
? 3.  固件中的缓冲区或状态管理错误:
  • DMA缓冲区泄露/溢出: FX3固件在管理DMA通道缓冲区时出现问题,导致缓冲区耗尽(无法提交新的缓冲区给主机)或者溢出(破坏关键数据或状态)。
  • 协议栈状态机卡死: 在处理特定错误条件、意外的数据包序列、来自主机的不太可能的命令组合时,固件中的协议栈状态机进入了一个未处理的死循环或卡死状态。这与USB挂起相关,但也可能在活动状态下发生。
  • 硬件资源(端点FIFO)死锁: 对端点FIFO的读写控制逻辑在高负荷或特定条件下发生死锁。
  • 影响: USB通信核心组件停止工作,导致对主机命令和数据请求无响应。心跳灯逻辑可能独立于这些组件,故继续闪烁。
? 4.  信号完整性/EMI/线缆/供电问题:
  • 间歇性接触不良(USB连接器/焊点): 长时间热胀冷缩或微小振动导致接触电阻增大或偶发断开。重新插拔相当于物理重置连接。
  • 劣质/过长USB线缆(尤其USB3): USB 3.0协议对信号完整性要求极高。劣质或过长的线缆在长时间运行后(温度变化、轻微移位)可能导致误码率超过容限,引起连接断开或协议错误。⚡ USB3 VBUS供电不稳: 主机端口或Hub的5V供电输出在长时间运行时变得不稳定,电压波动或纹波增大超过FX3耐受力导致芯片异常。
  • 影响: Bus Hound抓不到是因为物理层连接已经不可靠或中断(但设备管理器的缓存认为它还在)。心跳灯可能还能闪一两下(有残余电),也可能因为供电问题而不稳。
  • 禁用/启用有效?: 禁用设备不会影响物理连接,但重新启用时的枚举过程可能更“顽强”地恢复连接(尽管问题根源仍在)。重插拔物理上重置了连接。
⚠ 5.  驱动兼容性/稳定性问题:
  • 特定于Windows 7的驱动Bug: 较旧版本的 CyUSB3.sys 驱动在 Win7 系统上可能存在长时运行稳定性问题(兼容性问题、未被发现的Bug)。
  • 与其他驱动/软件冲突: 长时间运行可能暴露出与其他底层驱动(杀毒软件、VPN、虚拟化驱动)的细微冲突。
? 排查与解决方法建议:
? 优先尝试(最可能解决问题):
  1. 禁用 USB 选择性暂停(首选验证方法):
    • 打开“控制面板” -> “系统和安全” -> “电源选项”。
    • 点击当前选中的电源计划旁边的“更改计划设置”。
    • 点击“更改高级电源设置”。
    • 展开“USB设置” -> “USB选择性暂停设置”。
    • 将“使用电池”和“接通电源”都设置为 已禁用
    • 应用设置并确定
    • 重启电脑确保设置生效。
    • 运行测试,观察是否能在超过原故障时间后维持连接。
  2. 更新 Cypress FX3 驱动: 去 Cypress 官网下载并安装适用于 Win7 的最新版本的 CyUSB Suite 或独立驱动安装包。
  3. 检查USB线缆和端口:
    • 更换一条短而粗、质量可靠的 USB 3.0 认证线缆。
    • 尝试换到主板背面的其他 USB 3.0 接口(避免使用机箱前置面板或HUB)。
    • 确保 FX3 开发板或设备从主 USB VBUS 或外部稳定电源获得足够功率。
? 深入排查:
  1. 添加固件“心跳”/保活机制:
    • 修改固件或APP(或两者),定期(例如每秒一次,频率不高)发送一个非常小的、无关紧要的控制请求(如获取设备描述符的一部分)或者非常短的数据包(如 1 byte IN/OUT)。目的是避免 USB 总线进入空闲状态,防止选择性暂停触发,或者即使触发也能维持恢复能力。这在确认是挂起问题后是有效方法。
  2. 加强固件错误处理和恢复:
    • 在固件中,特别是在处理 USB 协议层、挂起/恢复逻辑、DMA引擎状态的部分,增加 更健壮的错误检测和复位机制。确保在任何卡死状态下(比如超时未收到主机数据、DMA异常等),能执行局部或全局复位(例如重新初始化USB堆栈或模块,甚至调用 CyU3PDeviceReset(),但不建议轻易复位整个设备)。
  3. 使用内核调试器或 Cypress Tools:
    • Cypress USBTrace / Suite3 USBTrace: 使用 Cypress 自家的 USBTrace 工具捕获 USB 底层通信。它能够解析 Cypress 特有的扩展,可能比 Bus Hound 捕获到更多状态信息(例如是否进入了挂起状态)。
    • 内核调试(WinDbg): 这需要专门技能。通过 WinDbg + symbols 附加调试系统,尝试在发生故障时检查驱动堆栈状态、资源占用(内存、句柄等),判断驱动是否存在泄露或崩溃(即使设备管理器没显示错误,驱动内部可能有问题)。
  4. 监测 PC 端资源使用情况:
    • 在 APP 和系统长时间运行时,使用 Windows 任务管理器或资源监视器观察 CPU 占用率、内存占用率(尤其是 Commit / Non-paged pool 持续增长)、句柄数是否异常增长。这有助于发现驱动或APP泄露。
  5. 检查 FX3 开发板供电稳定性: 使用示波器监测 FX3 的 VBUS(USB 5V)和核心电源点(如 1.2V, 3.3V)的电压纹波和稳定性,尤其是在故障临界点附近。确保电源电路没有过热或异常。
? 总结:
问题的核心点在于USB总线停止活动设备表面正常(管理器不报错,芯片灯亮),禁用/启用而非必须重插拔即可恢复,这强烈指向了 USB 挂起/恢复处理(固件侧+OS电源管理)PC 端资源泄露(驱动或APP) 这两个最可能的原因。尤其是对于 USB3 设备,FX3 固件处理挂起状态要求非常高,即使之前运行良好,在长时运行时一些边界条件仍可能触发错误。强烈建议首先在 Win7 上禁用 USB 选择性暂停,并用最新驱动进行验证。 如果无效,再着重排查固件的挂起恢复机制是否有漏洞或死锁情况,并严密监控 PC 端的资源消耗。信号完整性问题可能性相对较小,但排查代价最低(换线换口)也建议尝试。
举报
更多回帖
