好的,LoRa 测试的环境要求确实非常重要,并且核心要求之一就是需要尽量空旷且电磁干扰低的场地。这主要是因为 LoRa 使用的是未授权频谱(ISM 频段),本身容易受到环境中的各种射频干扰,同时建筑物、植被等障碍物会严重衰减信号,影响测试结果的准确性。
以下是建立 LoRa 测试环境的关键要求:
核心要求:低电磁干扰环境
- 避免同频干扰: 这是最关键的一点。测试区域应尽量避免有其他工作在相同频段的设备(如 Wi-Fi 路由器、蓝牙设备、其他 LoRa 设备、无绳电话、微波炉、某些工业设备等)产生强信号。这些干扰会显著提高误码率甚至导致通信失败。
- 频谱感知: 理想情况下,应在测试前使用频谱分析仪扫描目标频段(如 470MHz, 868MHz, 915MHz, 2.4GHz),确认环境噪声和干扰在可接受水平(通常是背景噪声基底以下)。专业的 LoRa 网关有时也带有基本的频谱分析功能。
- 屏蔽室: 对于需要极其精确、排除一切外部干扰的实验室级测试(例如芯片、模块的极限性能测试),RF屏蔽室是必不可少的。它能几乎完全隔绝外部电磁信号。
场地要求:空旷且可控
- 空旷室外: 这是最接近实际部署场景且效果较好的选择。
- 开阔地带: 如空旷的田野、公园、屋顶平台、体育场等。目标是最大化视线距离,最小化来自建筑物、金属结构、茂密植被的多径效应和遮挡损耗。
- 高度: 将测试设备(尤其是网关/接收机)置于高处(如屋顶、塔架)可以显著扩大有效测试范围和减少地面障碍影响。
- 距离其他设备: 测试设备本身应相互远离,并且远离已知的强干扰源(如基站塔楼、大型变电设备)。
- 可控的室内/半开放空间:
- 会议厅/车间/仓库: 对于功能测试、短距离通信验证,相对空旷的大型室内空间可以接受,但性能表现会差于室外。
- 办公室/实验室: 仅适用于非常短距离的功能性连通测试。Wi-Fi、电脑、开关电源等干扰严重,距离和穿透性能测试结果失真极大。
- 半开放环境: 如天井、大型阳台等,效果介于室内和纯室外之间。
地形与障碍物
- LOS: 为获得最佳传输效果和最远距离,尽可能保证发射端和接收端之间的直视路径。
- NLOS: 实际测试经常需要在存在障碍物的情况下进行,以验证穿透能力和非直视性能。但需要记录障碍物的类型(混凝土墙、木门、树木、地形)、厚度、数量等。在初始功能验证或极限性能测试时,应尽量选择 LOS 环境。
- 多径效应: 城市峡谷、密集建筑群等环境会加剧多径效应(信号经多条路径反射到达接收端),可能导致信号叠加或抵消。空旷场地能最大程度减少此问题。
环境条件
- 温度: LoRa 设备通常有较宽的工作温度范围,但极端温度可能影响电池或设备的稳定性。记录测试时的环境温度是必要的。
- 湿度/降水: 大雾、大雨等极端天气会轻微衰减信号,但不是主要因素。主要考虑的是设备防水和人员安全。
- 天线方向与极化: 天线的放置位置、方向(指向性)、极化方式(通常建议收、发天线同极化)都会显著影响信号强度。测试时应记录并尽可能固定。
测试设备
- 一致性: 使用目标部署型号或相同规格的终端设备、模块和网关。
- 配置: 精确配置关键的 LoRa 参数:频点、扩频因子、带宽、编码率、发射功率、数据包长度等。并记录所有配置。
- 电源: 确保终端设备(尤其是电池供电设备)供电稳定,电压符合要求,避免因电压跌落导致测试异常。
- 工具:
- 测试固件/软件:用于收发数据包、记录统计信息(RSSI, SNR, 丢包率、数据速率等)。
- 串口工具/TTL-USB转换器:与模块通信、烧录固件、查看调试信息。
- 频谱分析仪(可选但推荐):用于环境扫描和干扰排查。
- GPS(可选):在长距离测试中记录设备位置坐标。
不同测试目的的场景建议:
- 实验室级模块/芯片性能极限测试、干扰分析: 强烈推荐使用 RF 屏蔽室。
- 模块/设备功能连通性验证、短距离通信测试: 可在较大、较空旷的室内环境进行,但需注意干扰。
- 实际覆盖范围、穿透能力、网关选址、极限通信距离测试: 必须在空旷或目标应用地形/建筑结构的室外进行。 例如,测远距离要找郊野;测城市覆盖要找典型街区;测隧道要找类似的地下设施。
- 网络性能测试(多节点接入、碰撞率、吞吐量):
- 节点距离很近的压测:大型室内会议室可用。
- 真实的、节点分布在较大区域的情况:必须在目标部署区域的类似空旷场地进行。
总结:
虽然并非所有 LoRa 测试都必须在绝对空旷的场地进行(比如室内功能检查),但要获得可靠、准确、反映实际部署潜力(尤其是涉及距离、穿透、抗干扰、网络容量)的测试结果,低电磁干扰、开阔、具备可控传输路径(LOS优先)的室外环境是首选,甚至可以说是必要的基线条件。 在可能的情况下,使用屏蔽室能获得最纯净的测试环境。
在开始正式测试前,务必扫描评估环境的电磁干扰水平,并对测试环境(场地、障碍物、配置)进行详细的记录。
核心要求:低电磁干扰环境
场地要求:空旷且可控
- 可控的室内/半开放空间:
地形与障碍物
环境条件
测试设备
- 工具:
不同测试目的的场景建议:
总结:
举报
