USB论坛
直播中
周棠亨
9年用户 1158经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
使用CY7C65211将温度传感器读出的I2C信号转为USB信号,再连到电脑主机上,怎么设置其他从设备的地址位呢?
初学小白,我在尝试使用CY7C65211将温度传感器读出的I2C信号转为USB信号,再连到电脑主机上。
学习过程中,遇到如下问题:
1.将CY7C65211设置为master mode时,从设备的地址位在哪里设置,比如0x44。用户指南里提到的Slave Address (Slave mode only) 设置,是指从模式时设置自身的地址位吗?如果主模式,怎么设置其他从设备的地址位呢?
2.打开USB-Serial configuration utility时,无法勾选“select device”,(灰色),请问是什么问题?
3.将其设置为I2C - USB模式时,suspend和wakenup引脚悬空是否可以。
回帖(1)
潘飘稚
2025-6-5 17:53:09
好的,针对你使用 CY7C65211 作为 I2C 主设备读取温度传感器并通过 USB 传输到电脑遇到的问题,我们来逐一解答:
核心概念:CY7C65211 的主/从角色与地址
  • Slave Address (Slave mode only):这个配置项仅当你设置 CY7C65211 作为 I2C 从设备时才有意义。它用来定义 CY7C65211 自身在 I2C 总线上的地址。当另一个 I2C 主设备(如单片机)想访问 CY7C65211 时,就需要向这个配置的地址发起请求。
  • Master Mode (你的用例): 当你设置 CY7C65211 工作在 I2C 主模式时,它的角色是去控制 I2C 总线,主动发起通信,读取或写入连接的 I2C 从设备(如你的温度传感器)
问题 1: Master Mode 下如何设置从设备的地址 (例如 0x44)
  • 关键点:地址是在数据传输命令中指定的,不是在配置工具里硬编码的!
  • 为什么用户指南提到的是 Slave Address? 用户指南里提到的 "Slave Address (Slave mode only)" 配置是针对 CY7C65211 自身作为从设备时的地址设置,跟你现在作为主设备去访问其他从设备(温度传感器)没有直接关系
  • 在 Master Mode 下访问从设备:
    1. 固件/API/软件设置: CY7C65211 提供了配套的软件工具和驱动(通常是 Cypress Control Centercyusb* 库),允许你开发应用程序或者在命令行/脚本中控制它。
    2. 在软件中指定地址: 当你使用这些软件工具通过 USB 向 CY7C65211 发送 I2C 读写命令时,必须在该命令参数中明确指定你想要访问的从设备地址(例如温度传感器的地址 0x44)
    3. 命令形式:
      • i2c 2 0x44 0xF3 1 (这是 Cypress Control Center 命令行的一种格式示例)
        • i2c: I2C 命令
        • 2: 可能表示写操作 (具体根据工具定义)
        • 0x44: 目标从设备地址 (温度传感器)
        • 0xF3: 要写入寄存器的命令字节 (如启动温度转换)
        • 1: 数据长度或参数 (这里是写入 1 个字节的命令)
      • 或者,在 C/C++ 程序中调用 USB API 发送 I2C 数据包时,数据包结构中必然包含目标从设备地址字段,你需要填入 0x44。
    4. 配置工具的作用: USB-Serial Configuration Utility 主要用于配置 CY7C65211 自身的底层行为,如工作模式 (I2C, SPI, UART)、速度、主/从模式、自身的从地址 (Slave mode only)、GPIO 功能、USB VID/PID 等。它不会(也不需要)配置网络上其他从设备的地址,这些设备有自己的固件或硬件确定的地址。
总结: 作为主设备,你不需要在配置工具里设置其他从设备的地址。你需要通过上位机软件(Cypress Control Center 或自己写的程序)在每次发送 I2C 读写命令时,动态地指定你想访问的目标从设备地址(如 0x44)。
问题 2: USB-Serial Configuration Utility 无法勾选 "Select Device" (灰色)
这是非常常见的问题,主要原因和解决方法如下:
  1. 驱动未正确安装:
    • 现象: Windows 可能把 CY7C65211 识别为一个未知设备或通用的 USB 串行设备(如 USB Serial Port (COMx))或 Cypress USB Bootloader Device
    • 解决方法:
      • 确保安装了 Cypress USB Serial Library (CyUSBSerial)。这是官方的驱动程序,可以从 Cypress/Infineon 网站下载。安装包通常包含驱动和 Cypress Control Center。
      • 去 Windows 设备管理器(Device Manager):
        • 插上 CY7C65211。
        • 找到设备(可能在 Universal Serial Bus devices 下有黄色感叹号,或在 Ports (COM & LPT) 下)。
        • 卸载 现有驱动(右键 -> Uninstall device),勾选 “Delete the driver software for this device” (如果可用)。
        • 重新安装 CyUSBSerial 驱动。
        • 重新插拔设备。
      • 安装后,设备管理器里正确识别的 CY7C65211 设备应显示在 Universal Serial Bus devices 下,名称类似 Cypress USB I2C Control (Interface 0) (或其他 Interface x),并且不再显示在 PortsUSB-Serial Configuration Utility 只识别安装了正确驱动后的设备。
  2. 工具和驱动程序版本不匹配:
    • 现象: 使用了旧版工具或新版工具与旧版驱动不兼容。
    • 解决方法: 从 Cypress/Infineon 官网下载 配套的最新版本 的 CyUSBSerial 驱动和工具包(包含 Configuration Utility 和 Control Center)。
  3. 设备未处于可配置状态:
    • 现象: 设备正在被另一个程序占用(如 Cypress Control Center)。
    • 解决方法: 关闭所有可能占用 CY7C65211 的程序(特别是 Cypress Control Center),确保 Configuration Utility 是唯一尝试访问该设备的程序。重新插拔设备后立即打开 Configuration Utility。
  4. 固件进入 Bootloader 模式:
    • 现象: 设备显示为 Cypress USB Bootloader Device。这是固件下载模式。
    • 解决方法: 使用 USB-Serial Configuration Utility -> Programmer 选项卡,选择合适的 .cyacd 文件(需要从官网获取或由供应商提供,有时开发套件自带)并点击 Program,将固件烧录到设备上。完成后重新插拔,设备应正常枚举为 Cypress USB I2C Control
  5. Windows UAC 权限问题:
    • 解决方法: 尝试以 管理员身份运行 USB-Serial Configuration Utility
问题 3: 在 I2C-USB 模式下,Suspend 和 Wakeup 引脚悬空是否可以?
  • 答案:通常是可以的,前提是你不需要使用 USB 远程唤醒 (Remote Wakeup) 功能。
  • 理由:
    • Suspend 引脚 (通常标记为 SUSPEND# 或类似): 这是一个 输出 引脚。当主机通过 USB 挂起设备时,CY7C65211 会主动驱动这个引脚为低电平。如果你的应用不需要感知 USB 挂起状态,可以放心悬空它。设备内部应该有处理机制,悬空不会影响其自身进入或退出 USB 挂起状态。
    • Wakeup 引脚 (通常标记为 WAKEUP# 或类似): 这是一个 输入 引脚(通常低电平有效)。它用于 启用 USB 远程唤醒功能。当 CY7C65211 处于 USB 挂起状态时,如果此引脚被外部拉低(例如通过一个连接到按钮的 GPIO,或其他能检测事件的电路),它可以向主机发出信号请求唤醒 USB 总线。
    • 悬空的含义: 对于输入引脚 (WAKEUP#),悬空意味着该引脚没有连接到确定的逻辑电平(高或低)。这通常会导致输入状态不确定(可能被内部弱上拉保持为高,或者电平浮动)。Cypress 的数据手册或用户指南通常会说明内部是否有上拉/下拉。为了可靠性和避免意外行为(如意外的唤醒请求),最好给未使用的输入引脚一个确定的状态。
  • 建议做法:
    • 如果你确定不需要远程唤醒功能(这是很常见的,尤其是用于简单的数据采集):
      • WAKEUP# 引脚: 强烈建议通过一个电阻(如 4.7KΩ - 10KΩ)上拉到 VDDIO (芯片的 I/O 供电电压) 或者直接连接到 VDDIO。这将明确地禁用唤醒功能。
      • SUSPEND# 引脚: 悬空即可,因为它是输出引脚。
    • 如果你将来可能需要远程唤醒功能:
      • WAKEUP# 引脚: 连接到你的唤醒源(例如按钮、传感器中断线等,注意做电平转换和防抖动)。确保在没有唤醒事件时,该引脚被可靠地上拉到 VDDIO。
      • SUSPEND# 引脚: 悬空(除非你外部电路需要检测挂起状态)。
总结你的情况: 用于读取温度传感器,通常不需要远程唤醒。将 WAKEUP# 上拉到 VDDIO(最安全可靠),SUSPEND# 悬空。如果偷懒且查阅文档确认其内部有上拉,仅悬空 WAKEUP# 可能 也行,但不如外部上拉可靠。
下一步建议:
  1. 先解决驱动问题(问题2): 这是使用设备的基础。确保设备在设备管理器中正确识别为 Cypress USB I2C Control 或类似名称。
  2. 学习使用 Cypress Control Center: 这是进行实际操作测试的关键。它允许你通过 USB 发送包含目标从设备地址(如 0x44) 的 I2C 命令,并查看结果。文档里或工具界面会有详细的命令格式说明。
  3. 查阅你的温度传感器数据手册: 明确它的 I2C 地址(通常是 0x44)和具体的命令序列(如何发起测量、如何读取结果、数据格式等)。
  4. 在 Cypress Control Center 中操作:
    • 打开 Cypress Control Center
    • 选择识别到的 Cypress USB I2C Control 设备。
    • 通常有命令行或 GUI 界面可以发送 I2C 命令。
    • 例如,要写入一个字节 0xF3 到地址 0x44
      • i2c write addr=0x44 data=0xF3 (具体格式看工具文档/界面)
    • 延迟一段时间(等待转换完成)。
    • 然后从地址 0x44 读取两个字节的数据:
      • i2c read addr=0x44 len=2 (这会显示出两个十六进制数,你需要参照传感器手册解码为温度值)。
完成这些测试后,你就成功验证了硬件连接、驱动配置和基本的 I2C 通信流程。之后可以编写自己的应用程序(例如用 Python 的 cyusbseriallibusb)来自动化这个过程。
举报
更多回帖
