【干货】ESD如何选型 - 张飞电子技术社区 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛
分享 收藏 返回
yuu_cool 关注 私信
[资料]
【干货】ESD如何选型
本资料详细介绍了ESD选型,纯正干货,需要的自取。
ESDElectro-Static discharge)的意思是静电释放ESD 20 世纪中期以来形 成的以研究静电的产生、危害及静电防护等的学科。因此,国际上习惯将用于静 电防护的器材统称为 ESD,中文名称为静电阻抗器。
通常,电路中通常采用 TVS(Transient Voltage Suppressor)二极管,又称为瞬态抑 制二极管,是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚 纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS 能以极高的速度把两端间的阻抗值由高阻抗变为低阻抗,以吸收一个瞬间大电 流,把它的两端电压箝制在一个预定的数值上,从而保护后面的电路元件不受瞬 态高压尖峰脉冲的冲击。
什么是 ESD?
众所周知,物体会在与其他物体的接触与摩擦中产生并积累电荷。举个例子,人 类的皮肤经常会在与物体的接触和摩擦中失去电子,从而积累正电荷。当这个积 累了很多正电荷的物体与一个导体距离非常近或接触的时候,电子将会快速从导 体转移到积累正电荷的物体上,这个电子快速转移的过程就是静电释放,英文简 ESD。当你在干燥的天气脱了大衣又去抓金属门把手的时候,我相信你就知道 ESD 是什么了。
一般而言,ESD 可能会高达上千伏特,这会对比较敏感的半导体和集成电路造成 损害。ESD 在集成电路系统中对裸露在外的接口有非常重要的作用,当带有电荷 的物体比如人类靠近或者接触这些接口的时候,ESD 电流会释放在 PCB 上,这很 容易对电路造成损害。
为了防止系统损伤,我们可以在靠近接口的位置放置一个 ESD 保护二极管。当 ESD 静电打上接口时,ESD 保护二极管会将电流引向地,从而起到保护系统的作 用。
如图所示,在接口信号向系统传输的过程中,ESD 保护二极管应该处于隐形状态, 并且没有电流流过。然而,当一个 ESD 攻击事件发生时,二极管两端的电压超过 一个称为击穿电压的特定阈值,二极管开始导通,并将电流分流到地。
获取完整文档资料可下载附件哦!!!!
如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
更多回帖
