USB论坛
直播中
王飞云
8年用户 1579经验值
私信 关注
[问答]
使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输方案,USB3.0无法识别是什么原因?
我们使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输方案,目前处于试产阶段。试产过程中偶尔出现板卡连接至PC后,USB3.0无法识别的情况。
固件使用的官方SlaveFifoSync固件。问题板卡上电从I2C ROM加载固件后,在Windows设备管理器中可以看到对应的FX3设备,如下图
但是此时cypress control center中无法识别到USB接口,如下图。自开发的PC端软件此时也无法读取到端口。
此时在保持上电状态下重新插拔USB3.0线缆,Windows设备管理器会弹出未识别的USB设备,如下图
请问这种问题属于硬件故障还是固件故障,该如何排查解决。
回帖(1)
刘丹
2025-6-5 17:45:29
针对CYUSB3014(FX3)USB3.0偶尔无法识别的现象,可能涉及硬件设计、固件配置、信号完整性或电源稳定性等问题。以下是系统的排查步骤和建议:
1. 硬件故障排查
(1) 电源稳定性
  • 关键点:FX3对电源噪声敏感,尤其是1.2V核心电压和3.3V I/O电压。
    • 使用示波器测量电源纹波(建议纹波<50mV)。
    • 检查电源电路是否使用低ESR电容(如10μF钽电容+0.1μF陶瓷电容)。
    • 确认电源电流能力(FX3峰值电流可能超过500mA)。
(2) 时钟信号
  • 关键点:19.2MHz参考时钟必须稳定(±100ppm精度,50%占空比)。
    • 用示波器测量时钟频率和波形,检查是否有抖动或幅度不足(峰峰值需>1.2V)。
    • 确认时钟走线远离高频信号(如USB差分线),避免串扰。
(3) USB连接与信号完整性
  • 关键点:USB3.0超高速(SS)差分对(SSTX+/SSTX-、SSRX+/SSRX-)需满足阻抗控制(90Ω±10%)。
    • 检查PCB走线是否等长、无锐角,避免跨分割。
    • 使用USB3.0协议分析仪或眼图测试工具验证信号质量。
    • 更换高质量USB3.0线缆(带屏蔽层,长度<2米)。
(4) I2C EEPROM加载
  • 关键点:EEPROM内容错误可能导致固件加载失败。
    • 确认EEPROM的I2C地址与FX3配置一致(默认0x50)。
    • 检查EEPROM的供电和上拉电阻(通常4.7kΩ)。
    • 重新烧录EEPROM固件,或尝试从SPI闪存启动(排除EEPROM问题)。
2. 固件与配置排查
(1) 固件加载流程
  • 关键点:FX3启动时可能因固件校验失败进入错误状态。
    • 使用CyControl工具确认固件是否加载成功(连接FX3后查看设备状态)。
    • 在固件中添加调试输出(通过UART或GPIO指示启动阶段)。
(2) SlaveFifoSync配置
  • 关键点:官方示例固件可能需要修改VID/PID或端点配置。
    • 检查cyfxslffssync.h中的VID/PID是否与驱动程序匹配。
    • 确认DMA通道配置与PC端软件预期一致(如缓冲区大小、端点类型)。
(3) 复位与初始化时序
  • 关键点:FX3复位信号(RESET_N)可能未正确释放。
    • 测量复位信号时序,确保上电期间复位低电平持续时间>1ms。
    • 检查固件初始化代码是否包含必要的延迟(如等待PLL锁定)。
3. 软件与驱动排查
(1) 驱动程序冲突
  • 关键点:Windows可能错误绑定默认驱动。
    • 卸载所有Cypress驱动,重新安装最新版Cypress Suite USB
    • 在设备管理器中检查FX3是否显示为“Cypress FX3 BootLoader Device”。
(2) 设备枚举日志
  • 关键点:通过USB协议分析仪或Windows日志捕获枚举过程。
    • 使用USBLogViewWireshark查看USB枚举阶段的错误码(如SETUP包超时)。
4. 其他可能性
(1) 热插拔问题
  • 关键点:VBUS检测电路异常可能导致插拔识别失败。
    • 检查VBUS检测引脚(如GPIO6)是否配置正确(参考AN75779)。
    • 添加TVS二极管保护USB端口(如USBLC6-4SC6)。
(2) 环境干扰
  • 关键点:静电或射频干扰可能影响USB信号。
    • 进行ESD测试(接触放电±8kV,空气放电±15kV)。
    • 检查PCB接地是否完整(尤其是USB屏蔽层)。
推荐测试步骤
  1. 最小系统测试:移除外围电路,仅保留FX3、电源、时钟、USB接口和EEPROM,验证基础功能。
  2. 交叉替换测试:将问题板卡的EEPROM移至正常板卡,确认是否复现问题。
  3. 固件回退:尝试旧版固件或官方未修改的SlaveFifoSync示例,排除代码改动影响。
  4. 信号完整性仿真:使用HyperLynx等工具对USB3.0差分线进行仿真,优化匹配电阻或走线。
典型解决方案
  • 案例1:某批次板卡因3.3V电源纹波过大(120mV),导致FX3启动失败。增加22μF滤波电容后问题解决。
  • 案例2:USB连接器屏蔽层未接地,引入噪声干扰。重新设计接地后信号质量达标。
  • 案例3:EEPROM的I2C地址配置错误(固件中设为0x54,实际EEPROM地址为0x50),导致固件加载失败。
通过以上步骤,可逐步定位问题根源。若仍无法解决,建议联系Cypress技术支持,提供完整的硬件设计文件、固件代码和测试波形以获取进一步协助。
举报
更多回帖
