USB论坛
直播中
吕珠峰
11年用户 868经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
请问USB串行桥接控制器CY7C6521x的配置可以锁定吗?
是否可以将编程的配置锁定到英飞凌的每个 CY7C65211/3/4/5/6 USB 串行桥接控制器中,以防止现场配置发生变化?
或者,英飞凌串行桥接控制器进入现场后,是否需要任何特殊方法来更改其配置?
回帖(1)
最强海贼王
2025-6-5 17:45:56
对于英飞凌(Infineon)的CY7C6521x系列USB串行桥接控制器,其配置的锁定和修改权限可以通过以下方式实现:
1. 配置锁定功能
CY7C6521x系列控制器支持通过硬件写保护(EEPROM写保护)软件密码保护两种方式锁定配置,防止现场配置被篡改:
  • 硬件写保护
    • 芯片内部配置存储在EEPROM中,可通过配置工具(如EZ-USB™ Configuration Utility)设置写保护位,使EEPROM处于只读状态。
    • 启用写保护后,无法通过常规USB接口修改配置,除非解除保护(需特定硬件操作,如复位时强制进入编程模式)。
  • 软件密码保护
    • 在配置工具中可设置密码保护,后续修改配置需输入正确密码。
    • 若未授权用户尝试通过工具(如cyusb_config命令行工具)修改配置,需验证密码。
2. 现场配置修改的限制
  • 如果已启用写保护或密码保护
    • 修改配置需物理访问设备,例如通过强制进入Bootloader模式(可能需要拉低某个GPIO引脚或短接电路)。
    • 若使用密码保护,需通过英飞凌提供的API或工具输入密码后方可重新编程。
  • 如果未启用保护
    • 配置可通过标准工具(如CYUSB3Config)直接修改,无需特殊权限。
3. 具体操作建议
  1. 配置锁定步骤
    • 使用EZ-USB Configuration Utility完成配置后,勾选“Write Protect EEPROM”选项。
    • 或通过cyusb_config命令行工具设置密码:
      cyusb_config set_password
      cyusb_config lock
  2. 现场解锁方法
    • 硬件解锁:在复位时将特定引脚(如XRES)拉低,进入强制编程模式。
    • 软件解锁:通过授权工具输入密码后解除保护。
4. 注意事项
  • 型号差异:CY7C65211/13/15等子型号的锁定机制可能略有差异,需参考对应数据手册。
  • 安全等级:硬件写保护提供更高安全性,但可能需返厂解锁;密码保护依赖软件安全机制。
建议参考英飞凌官方文档:
如需进一步协助,可联系英飞凌技术支持或提供具体应用场景以定制方案。
举报
更多回帖
