USB论坛
直播中
李泳瑜
8年用户 1215经验值
私信 关注
[问答]
无法使用USB串行配置实用程序连接CY7C65214,如何配置此设备?
我无法使用 USB 串行配置实用程序连接CY7C65214。 如何配置此设备?
我找到的唯一USB串行配置实用程序在启动屏幕上没有声称支持CY7C65214。 CY7C65214 和 CY7C65216 有不同的配置实用程序吗?
回帖(1)
china
2025-6-5 17:46:40
对于无法使用USB串行配置实用程序连接CY7C65214的问题,可以按照以下步骤排查和解决:
1. 确认使用的配置工具是否正确
  • CY7C65214 与 CY7C65216 的工具差异
    根据英飞凌(原赛普拉斯)文档,CY7C65214CY7C65216 属于不同的子系列,可能需使用不同的配置工具:
  • 解决方案
    确保从英飞凌官网下载 专为CY7C65214设计的工具,而非通用版本。
2. 检查设备是否进入配置模式
  • 强制进入配置模式
    CY7C65214 需要进入 DFU(设备固件升级)模式 才能被配置工具识别:
    1. 断开设备电源。
    2. XRES(复位)引脚拉低(通常接地)或短接特定配置引脚(参考数据手册)。
    3. 重新连接USB,此时设备应被识别为 "Cypress Bootloader" 或类似名称。
  • 验证方法
    在设备管理器中查看设备是否进入引导模式。
3. 更新驱动程序和工具版本
4. 手动添加设备支持(高级)
如果工具未自动识别设备,可尝试手动配置:
  1. 打开工具安装目录下的 cyusb.inf 文件。
  2. 添加CY7C65214的硬件ID(例如 USBVID_04B4&PID_0004)。
  3. 重新安装驱动,强制指向修改后的INF文件。
5. 验证硬件连接
  • 确保USB数据线正常,且设备供电稳定。
  • 检查电路板上的 XRES/VCC 引脚电平,避免配置引脚处于悬空状态。
6. 联系英飞凌技术支持
如果问题仍未解决,提供以下信息给英飞凌技术支持
  • 设备硬件ID(从设备管理器属性中获取)
  • 使用的工具和驱动版本
  • 设备进入配置模式的具体操作步骤
通过上述步骤,应能解决CY7C65214无法连接配置工具的问题。如果涉及定制固件,可能需要进一步使用 PSoC ProgrammerCyAPI 库进行底层操作。
举报
更多回帖
