在K230上部署YOLOv5时出现the array is too big错误,通常与模型输入输出张量形状不匹配、内存溢出或模型转换配置错误有关。以下是具体原因分析和解决方案:
模型转换配置错误:
kmodel时,输入的图像尺寸(如640x640)可能与代码中实际传递的尺寸不一致。nncase转换时未正确指定输入/输出形状或数据类型。输入数据未预处理:
内存不足:
后处理代码错误:
reshape或transpose)不匹配,触发越界操作。kmodel时,确保输入尺寸与代码中处理图像的尺寸一致。例如:# 转换命令需指定正确的input_shape
ncc compile yolov5.onnx yolov5.kmodel --target k230 --input-shape 1 3 640 640mean和std)是否与训练时一致。在视频流推理前,确保对每一帧进行Resize和归一化:
# 示例:调整帧尺寸为模型输入尺寸
frame = cv2.resize(frame, (640, 640))
# 归一化(根据模型要求)
frame = (frame / 255.0).astype(np.float32)320x320)。del或gc.collect())。在AIBase.py的inference方法中,确保模型输出的形状与后处理逻辑匹配:
# 示例:获取输出并解析
outputs = self.interpreter.get_outputs()
for output in outputs:
# 确认输出形状与预期一致
print("Output shape:", output.shape)
# 调整形状(如YOLO的85维输出)
data = output.data.reshape((5, 8400)) # 根据实际输出调整print("Input shape:", frame.shape)
outputs = self.interpreter.inference(frame)
print("Output shape:", outputs[0].shape)如果问题仍未解决,建议提供更详细的错误日志(如AIBase.py第59行的具体操作),以便进一步定位问题。
举报
更多回帖
