对于使用CYPD3176 BCR-Plus检测充电器电压和电流容量的方法,以下是分点解答:
1. 针对PD充电器(USB-C PD协议)
PDO信息读取:
- CYPD3176作为PD协议控制器,通常支持通过I2C/HPI接口读取当前协商的PDO(Power Data Object)信息。
- 关键寄存器/命令:
- 若手册未明确说明,需确认固件是否通过事件(如
PD_EVENT_SRC_CAP)上报PDO信息。
备用方法:
- 通过监测VBUS电压(使用ADC)或读取CYPD3176的
VBUS_VOLTAGE寄存器(如存在)。
2. 针对传统充电器(BC1.2、QC2.0、USB-A)
协议检测与寄存器:
- CYPD3176支持检测BC1.2、QC2.0等协议,结果通常存储在状态寄存器中。
- BC1.2检测:
- 查找
ChargerType寄存器(例如 Reg0x1F: PORT_STATUS),可能返回DCP(Dedicated Charging Port)等类型。
- BC1.2最大电流通常为1.5A(5V),无需电压协商。
- QC2.0检测:
- 电压等级(5V/9V/12V)通过D+/D-脉冲设置,检测结果可能存储在
QC_VOLTAGE寄存器(如存在)。
- 电流容量需根据QC2.0规范推断(如9V@1.67A)。
手动推断:
- 若寄存器不可用,可通过以下步骤估算:
- 检测充电器类型(BC1.2、QC2.0等)。
- 根据协议规范设置默认值(如QC2.0的9V/12V)。
- 通过ADC测量VBUS电压确认实际输出。
3. 实现步骤
- 步骤1:配置CYPD3176:
// 启用协议检测(参考手册)
i2c_write(0x8, 0x10, 0x01); // 假设0x10是协议使能寄存器
- 步骤2:轮询状态寄存器:
// 检测充电器类型
uint8_t charger_type = i2c_read(0x8, 0x1F);
if (charger_type == DCP) {
// BC1.2充电器,5V@1.5A
} else if (charger_type == QC2.0) {
// 读取QC电压等级
uint8_t qc_voltage = i2c_read(0x8, 0x2A);
- 步骤3:读取PDO(若为PD充电器):
// 读取当前PDO电压和电流
uint16_t voltage = (i2c_read(0x8, 0x24) << 8) | i2c_read(0x8, 0x25);
uint16_t current = (i2c_read(0x8, 0x26) << 8) | i2c_read(0x8, 0x27);
4. 关键注意事项
- 寄存器地址不确定性:不同CYPD3176固件版本可能导致寄存器地址变化,务必以实际手册为准。
- 硬件限制:非PD充电器的电流容量通常需根据协议规范假设(如BC1.2=5V@1.5A,QC2.0=9V@2A)。
- Infineon支持:若手册信息缺失,建议联系Infineon技术支持获取寄存器映射表或示例代码。
通过上述方法,您应能通过I2C/HPI接口获取大多数充电器的电压和电流容量信息。
PDO信息读取:
- 关键寄存器/命令:
备用方法:
协议检测与寄存器:
- BC1.2检测:
- 查找
- QC2.0检测:
QC_VOLTAGE寄存器(如存在)。
手动推断:
3. 实现步骤
- 步骤1:配置CYPD3176:
// 启用协议检测(参考手册)
- 步骤2:轮询状态寄存器:
// 检测充电器类型
// BC1.2充电器,5V@1.5A
// 读取QC电压等级
// 读取当前PDO电压和电流
4. 关键注意事项
举报
