根据你描述的情况,CY4500 PD软件在M1 Mac上的异常行为可能与以下因素有关,以下是逐步排查和解决方案建议:
1. 验证软件和驱动的兼容性
2. 检查Java环境配置
虽然你已强制使用Java 8,但可能存在路径或权限问题:
确认Java版本:
在终端输入:
java -version
确保输出为 1.8.0_181。如果版本不符,重新通过jenv设置或直接使用Oracle JDK 8或Azul Zulu for M1(ARM原生支持)。
修复Info.plist配置:
在应用程序的Info.plist中,确保Java路径指向正确的JDK 8安装位置(如使用Azul Zulu的路径可能是 /Library/Java/JavaVirtualMachines/zulu-8.jdk/Contents/Home)。
3. 授予USB硬件访问权限
macOS可能阻止软件访问硬件:
- 连接CY4500设备到Mac。
- 打开 系统设置 → 隐私与安全性 → 安全性:
- 检查是否有提示“允许CY4500软件访问配件”的通知。
- 如果有,点击允许并重启软件。
- 如果无提示,手动添加权限:
4. 检查系统日志中的错误
通过系统日志定位具体故障:
- 打开 应用程序 → 实用工具 → 控制台。
- 清空日志后启动CY4500软件并尝试连接硬件。
- 过滤日志关键词:
CY4500、usb、kext、java。
- 如果出现
USBDeviceClaim 错误,可能是权限或驱动问题。
- 如果出现
UnsatisfiedLinkError,可能是JNI库不兼容M1架构。
5. 其他尝试
- 使用虚拟机或交叉平台方案:
- 降级macOS(谨慎操作):
某些情况下,macOS 13.5可能与旧版软件冲突,可尝试回退到更早版本(如macOS 12 Monterey)。
6. 联系技术支持
如果以上方法无效,建议提供以下信息联系CY4500厂商:
- macOS版本、硬件型号(M1 Pro/Max)。
- 软件和驱动版本。
- 控制台日志中的关键错误截图。
- 使用的Java版本和配置方式。
总结步骤:
- 强制Rosetta模式运行软件。
- 安装ARM原生JDK 8(如Azul Zulu)。
- 检查并授权USB硬件访问。
- 验证驱动兼容性。
- 通过日志定位具体错误。
希望以上方法能帮助你解决问题!如果仍有疑问,请补充更多细节(如日志错误截图)。
1. 验证软件和驱动的兼容性
2. 检查Java环境配置
确认Java版本:
在终端输入:
java -version
修复Info.plist配置:
3. 授予USB硬件访问权限
macOS可能阻止软件访问硬件:
- 连接CY4500设备到Mac。
- 如果有,点击允许并重启软件。
- 如果无提示,手动添加权限:
4. 检查系统日志中的错误
通过系统日志定位具体故障:
- 过滤日志关键词:
- 如果出现
- 如果出现
5. 其他尝试
- 使用虚拟机或交叉平台方案:
- 降级macOS(谨慎操作):
6. 联系技术支持
- 软件和驱动版本。
- 控制台日志中的关键错误截图。
- 使用的Java版本和配置方式。
总结步骤:
- 强制Rosetta模式运行软件。
- 检查并授权USB硬件访问。
- 验证驱动兼容性。
- 通过日志定位具体错误。
举报
