USB论坛
直播中
王平
8年用户 1428经验值
私信 关注
[问答]
带有USB C的便携式设备可以通过USB C转USB A电缆连接到计算机的USB A吗?
我有一个问题:我们有一台带有 USB B 和 FTDI FT232RNL 和(8 位 MCU)的便携式设备,由适配器供电。 多亏了欧盟,我们必须在其中实现USB C。 我们目前的设计采用 USB C,FTDI FT232RNL 用于 USB 2.0 D+ D-通信,UTC2000 使用 USB C 处理 USB C、电源和数据。我们已经完成了原型,USB C 电源可以正常工作 (1A),也可以通过 PC 进行数据传输。 但是我们现在正在解决USB A到PC的向后兼容问题,这样即使没有USB C连接器,用户也可以将我们的设备连接到PC并使用该程序。 有一条 USB C 转 USB A 的电缆,从 CC 到 Vbus 的电阻值为 56 kΩ。 但是它不能以某种方式损坏电脑吗? 没有 cc 密码我就无法获得我想要的电流... 然后我们想到了另一种选择,那就是为没有 USB C 的人保留 USB 用于数据传输,而不是用电源连接器输入 USB C,它也可以处理数据,然后需要某种多路复用器从 2 个 USB 传输到 1 个 MCU。 但是这个选项需要更多的空间和组件...
有没有人解决了将数据和电源从 USB C 设备传输到 USB A PC 的问题?
回帖(1)
郝埃连
2025-6-3 16:56:24
根据您的描述,核心问题在于 USB-C 到 USB-A 的兼容性设计。以下是分步解决方案建议:
1. CC 引脚处理机制
  • 问题根源:USB-A 接口没有 CC 引脚,但 USB-C 设备需要通过 CC 引脚来协商供电和数据角色
  • 规范要求
    • 作为 UFP(设备端)必须配置 5.1kΩ 下拉电阻(Rd)
    • USB-A 到 USB-C 线缆应在 CC 线配置 56kΩ 上拉电阻(Ra)到 Vbus
2. 当前设计的潜在问题
  • 您提到的线缆使用 56kΩ 连接 CC 到 Vbus(符合 Ra 规范)
  • 但设备端可能:
    • 缺少 Rd 下拉电阻
    • 存在不正确的上拉配置
    • 未正确处理 USB2.0 模式下的 CC 检测
3. 硬件修改建议
推荐电路配置:
USB-C 连接器
├─CC1─┬─5.1kΩ─GND(Rd)
│     └─UTC2000 CC 控制
├─CC2─┬─5.1kΩ─GND(Rd)
│     └─UTC2000 CC 控制
├─D+ ──── FT232RNL D+
├─D- ──── FT232RNL D-
└─VBUS─┬─电源管理
       └─56kΩ(线缆端)─USB-A VBUS
4. 具体实施步骤
(1) 在设备端 CC 引脚添加 5.1kΩ 下拉电阻
  • 强制将设备识别为 UFP
  • 即使使用 USB-A 转接,仍能触发 USB2.0 模式
(2) 验证线缆规范
  • 确认 USB-A 到 USB-C 线缆符合 USB-IF 标准:
    • CC 引脚通过 56kΩ 连接至 Vbus(Ra)
    • 不包含任何电子标记芯片
(3) UTC2000 配置优化
  • 确保在检测到 Ra(56kΩ)时:
    • 禁用 USB-C 专用功能(如 Alternate Mode)
    • 保持 USB2.0 数据通道直连 FT232RNL
(4) 电源路径设计
  • 建议采用双电源路径:
    VBUS ─┬─二极管─┬─系统电源
      └─UTC2000─可配置 LDO─┤
  • 确保在 USB-A 供电时(最大 500mA)能自动限流
5. 验证测试流程
  1. 使用标准 USB-IF 认证的 USB-A 到 USB-C 线缆
  2. 测量 CC 引脚电压:
    • 连接 USB-A 时应 ≈0.4V(56kΩ Ra + 5.1kΩ Rd 分压)
  3. 检查设备枚举:
    • 应在 USB 控制面板显示 FTDI 的 VID/PID
  4. 数据传输测试:
    • 使用 USB2.0 全速(12Mbps)测试模式
6. 故障排除要点
  • 症状: 设备无法枚举
    • 检查 CC 引脚是否被意外上拉
    • 测量 D+/D- 线路阻抗(应保持 90Ω 差分)
  • 症状: 供电不稳定
    • 确认电源路径未超过 USB-A 的 500mA 限制
    • 检查 UTC2000 的 VCONN 控制是否误激活
最终方案建议:
建议采用集成 USB-C CC 逻辑的专用芯片(如 TUSB320LA)替代部分分立元件设计,该芯片可自动检测连接类型(USB-C/USB-A)并配置正确的电阻网络,同时保持与现有 FT232RNL 的兼容性。这种方案可减少 BOM 数量并提高可靠性。
通过以上改进,设备应能可靠支持:
  • USB-C 到 USB-C 直连(5Gbps, 1.5A)
  • USB-A 到 USB-C 转接(12Mbps, 500mA)
    同时符合 USB-IF 和欧盟 CE 认证要求。
举报
更多回帖
