USB论坛
直播中
youyoulan
13年用户 1206经验值
私信 关注
[问答]
使用USB控制中心下载固件遇到的问题怎么解决?
我使用 USB 控制中心下载了固件,program-fx3-iic-eeprom。但是当我需要重置新下载固件时,出现了请重置你的设备来下载固件。我不知道怎么解决?求解答
回帖(1)
jfsky
2025-6-3 16:56:34
遇到使用USB控制中心下载FX3固件后提示“请重置设备”的问题,可以按照以下步骤排查和解决:
1. 执行硬件复位操作
  • 拔插USB线:断开设备USB连接,等待10秒后重新插入,让设备重新上电复位。
  • 使用复位按钮:若开发板有物理复位按钮(通常标有RESET),短按一次触发复位。
  • 检查电源:确保供电稳定,尤其是使用外部电源时,电压不足可能导致启动异常。
2. 确认固件下载成功
  • 检查下载日志:在USB控制中心(USB Control Center)中查看固件下载过程是否有报错,确保显示“Download Successful”。
  • 验证固件文件
    • 确认固件文件(.img.hex)适用于FX3芯片且未损坏。
    • 尝试下载官方示例固件(如CyUSB3.sys配套的示例),排除固件兼容性问题。
3. 检查设备状态和驱动
  • 查看设备管理器
    • 在Windows设备管理器中,确认FX3设备是否正常识别(如显示为Cypress FX3 BootLoader Device或您的固件定义的名称)。
    • 若出现黄色感叹号,右键选择“更新驱动程序”,手动指定Infineon提供的驱动程序路径。
  • 切换启动模式
    • FX3需从I2C EEPROM启动时,确认启动模式引脚(Boot Mode Pins)设置为I2C Boot(通常为BOOT[2:0] = 001)。
    • 参考开发板手册检查硬件跳线或电路连接。
4. 重新下载固件并强制复位
  • 使用控制中心工具
    1. 打开USB控制中心,选择对应的设备(BootLoader模式)。
    2. 在菜单中找到 Program > FX3 > Program I2C EEPROM(或类似选项)。
    3. 勾选 Reset Device after Programming(编程后自动复位),确保下载完成后自动触发复位。
  • 手动触发复位命令
    # 示例:使用Cypress提供的Python脚本发送复位命令
    import cyusb.cyusb as cyusb
    dev = cyusb.find(vid=0x04b4, pid=0x00f3)  # FX3 BootLoader的VID/PID
    dev.reset()
5. 检查EEPROM连接和配置
  • 确认I2C地址:确保EEPROM的I2C地址与固件配置匹配(默认通常为0x50)。
  • 测试EEPROM读写
    • 使用工具(如EEPROM Reader/Writer)读取EEPROM内容,验证固件是否写入正确位置。
    • 检查EEPROM容量是否足够存储固件(例如512KB的AT24C512)。
6. 更新软件工具和固件
  • 下载最新工具:从Infineon官网获取最新版USB Control Center和SDK。
  • 更新FX3固件库:使用SDK中的示例项目重新编译固件,确保无兼容性问题。
7. 参考官方文档和寻求支持
  • 查阅文档:阅读FX3编程指南中“I2C EEPROM Boot”章节。
  • 社区支持:访问Infineon社区或Stack Overflow搜索类似问题,例如关键词“FX3 reset after programming EEPROM”。
总结步骤流程图
1. 拔插USB/按复位键 → 仍报错?→ 2. 检查驱动和设备状态
2. 驱动正常?→ 否 → 重装驱动
3. 驱动正常 → 重新下载固件(勾选自动复位)
4. 仍失败?→ 检查EEPROM连接和配置
5. 问题依旧?→ 更新工具/固件或联系技术支持
通过逐步排查硬件复位、固件完整性、驱动状态及EEPROM配置,通常可解决大多数FX3固件下载后的复位问题。
举报
更多回帖
