我希望将 CCG3 产品线用于我的 DP over USB-C 接收器应用,以获得 4x DP 视频数据以及 100W 功率输出(仅限接收器)。 根据数据表,图 13 的 USB Type-C 转 DisplayPort with CYPD3120 适合我的视频传输应用,但在 EZ-PD 工具中浏览默认的接收端 PDO 时,看起来默认功率配置文件为 5V/3A(需要自定义编程以默认协商从源广播的最高功率)。
在 CY4531 评估模块中,CYPD3125用于 VBUS 协商和视频数据(仅可用作 UPF)。 看来这个版本预先配置了固件,可以协商源代码中可用的最大功率,不需要任何自定义固件编程。 启用 ALT DP
通信(作为接收控制器)是否需要任何配置数据? 也许是为了正确配置 HOTPLUG_DET 引脚 35? 还是这个设备开箱即用?
