使用两个 Cypress FX3 设备实现 USB 数据包的嗅探、插入和移除在技术上是可行的,但需要解决硬件设计、固件开发和实时处理等关键问题。以下是详细分析:
1. 实现原理
2. 硬件需求
除了两个 FX3 开发板,可能需要以下硬件:
- USB 3.0 开关/多路复用器:
用于动态切换数据路径(例如 TI TS3USB221),避免信号冲突。
- 电平转换器:
如果目标设备与 FX3 的电压不兼容(如 USB 2.0 vs 3.0)。
- 定制 PCB:
整合两个 FX3、电源管理和信号路由,确保信号完整性。
- 高速接口连接器:
用于 FX3 之间的通信(如 FMC 连接器用于 GPIF II)。
3. 软件与固件开发
- FX3 固件:
- FX3-A(Host 模式):枚举目标设备,通过 GPIF 将数据转发到 FX3-B。
- FX3-B(Device 模式):模拟目标设备,向主机发送修改后的数据包。
- 实现 DMA 通道 处理高速数据流,避免丢包。
- 数据包处理逻辑:
- 在 FX3 的 ARM 内核中解析 USB 协议(如包类型、PID、CRC)。
- 插入/移除数据包时需动态调整帧序号(Sequence Number)和握手信号。
- 主机端工具:
开发 Python/C++ 工具通过 FX3-B 控制嗅探行为,实时显示捕获的数据。
4. 技术挑战
- 实时性:
USB 3.0 的 5 Gbps 速率需要高效的 DMA 和 GPIF 配置,确保延迟低于协议超时阈值。
- 协议完整性:
修改数据包后需重新计算 CRC 和握手信号,否则会导致主机/设备重置。
- 电源管理:
桥接模式下需处理 VBUS 供电和设备的枚举过程(如重新生成设备描述符)。
5. 替代方案
如果开发复杂度太高,可考虑以下方案:
- 专用 USB 嗅探工具:
如 Beagle USB 4800 或 TotalPhase 的硬件分析仪(支持协议解析和注入)。
- FPGA 方案:
使用 FPGA 搭配 USB 3.0 PHY 芯片,实现更灵活的硬件层控制。
6. 结论
可行但复杂。两个 FX3 设备需配合定制硬件和深度固件优化,适合对 USB 协议有深刻理解的开发者。若追求快速实现,建议优先考虑商用嗅探工具。如需低成本方案,可尝试 FX3 + FPGA 的组合提高灵活性。
1. 实现原理
2. 硬件需求
- USB 3.0 开关/多路复用器:
- 电平转换器:
- 定制 PCB:
- 高速接口连接器:
3. 软件与固件开发
- FX3 固件:
- 数据包处理逻辑:
- 主机端工具:
4. 技术挑战
- 实时性:
- 协议完整性:
- 电源管理:
5. 替代方案
如果开发复杂度太高,可考虑以下方案:
- 专用 USB 嗅探工具:
- FPGA 方案:
6. 结论
举报
