在Linux下测试CY7C65211的USB转SPI功能需要结合硬件配置和软件工具。以下是分步解决方案:
检查设备节点
执行 ls /dev/ttyUSB* 查看是否生成类似 /dev/ttyUSB0 的节点。若存在,说明USB串口驱动已加载。
设置非root权限
将用户加入dialout组,避免每次使用sudo:
sudo usermod -aG dialout $USER
# 需要重新登录生效下载Linux控制中心
从Cypress官网下载并安装控制中心(Control Center):
wget https://www.cypress.com/file/448661/download -O control-center-cli.tar.gz
tar -xvf control-center-cli.tar.gz
cd control-center-cli
sudo ./install.sh发送SPI测试命令
使用cycfxutil工具直接操作SPI:
# 示例:设置SPI模式0,1MHz速率
cycfxutil spi -c 0 -m 0 -s 1000000
# 发送16进制数据(MOSI: 0xAA 0x55)
cycfxutil spi -d AA55若官方工具不可用,可使用pyusb通过USB直接通信:
安装依赖
sudo apt install python3-usbPython测试代码
import usb.core
import usb.util
# 根据VID/PID查找设备
dev = usb.core.find(idVendor=0x04b4, idProduct=0x0004)
if dev is None:
raise ValueError("Device not found")
# 配置SPI参数(参考CY7C65211数据手册)
# 示例:设置SPI模式0,1MHz
ctrl_request = 0x40 # Vendor-specific控制请求
dev.ctrl_transfer(
bmRequestType=0x40, # 方向:Host->Device
bRequest=ctrl_request,
wValue=0x0000, # SPI模式0
wIndex=0x0000, # 片选0
data_or_wLength=0 # 无数据
# 发送SPI数据(MOSI)
data_out = b'xAAx55' # 测试数据
dev.write(0x01, data_out) # 使用Bulk端点(需确认端点地址)回环测试
将MOSI(主出从入)与MISO(主入从出)短接,发送数据后应能收到相同数据。
连接实际从设备
如EEPROM(如AT25SF041),执行读写操作验证完整性:
# 使用flashrom工具读写SPI Flash
sudo flashrom -p linux_spi:dev=/dev/ttyUSB0,spispeed=1000 -r test.bin查看内核日志
执行 dmesg | grep -i cy7c65211 检查驱动加载情况。
使用逻辑分析仪
抓取SPI总线波形,确认时钟极性(CPOL)和数据采样边沿(CPHA)是否符合预期。
查阅文档
参考CY7C65211数据手册第5章SPI配置寄存器。
通过上述步骤,您应能验证USB转SPI功能是否正常工作。如需进一步协助,请提供具体硬件连接方式和调试日志。
举报
更多回帖
