USB论坛
直播中
王岩
8年用户 897经验值
私信 关注
[问答]
CYPD4266+TUSB1064实现USB3.0 UFP 2lane +DP 2lane传输遇到的问题求解
我们在使用CYPD4266+TUSB1064 实现USB3.0 UFP 2lane +DP 2lane 传输,
1.当DP mode Parameters ->Modes support =D ,USB3.0 可以通,Displayport 不通
2.当DP mode Parameters ->Modes support =CD ,USB3.0 不通,Displayport 通
回帖(1)
李皓圳
2025-5-28 17:37:18
针对使用CYPD4266+TUSB1064实现USB3.0 UFP 2lane + DP 2lane传输时出现的模式冲突问题,以下是逐步分析与解决方案:
问题分析
  1. 芯片角色
    • CYPD4266:负责Type-C PD协议协商及Alt Mode配置。
    • TUSB1064:作为交叉开关,切换USB3.0和DP信号路径。
  2. 现象矛盾
    • Modes Support = D(仅DP模式):USB3.0通,DP不通。
    • Modes Support = CD(组合模式):DP通,USB3.0不通。
    这表明Alt Mode协商或信号路径切换未正确完成,导致两种模式无法共存。
可能原因
  1. Alt Mode协商失败
    • CYPD4266未正确配置为同时支持USB+DP组合模式。
    • TUSB1064未收到正确的配置指令,导致信号路径未切换。
  2. 硬件设计问题
    • Type-C接口的SuperSpeed通道(TX/RX)未正确映射到TUSB1064。
    • PCB走线或阻抗匹配影响高速信号完整性。
  3. 寄存器配置错误
    • TUSB1064的I2C寄存器未正确设置,导致USB或DP通道未启用。
    • CYPD4266固件未发送正确的PD指令(如DP Alt Mode的VDM命令)。
解决步骤
1. 验证Alt Mode协商配置
  • CYPD4266配置工具
    • 使用 EZ-PD Config Utility 检查 Modes Support 参数:
    • 若需同时支持USB3.0+DP,应选择 CD(支持组合模式)。
    • 确保 USB3.0 UFP 角色和 DP 2lane 分配正确。
    • 检查 VDM(Vendor Defined Message) 是否正确发送,确保进入 DP Alt Mode
    • 参考Infineon应用笔记:CYPD4266 + DP Alt Mode配置指南
  • 固件更新
    • 确认CYPD4266固件版本支持USB3.0+DP组合模式,必要时升级固件。
2. 配置TUSB1064寄存器
  • 寄存器设置
    • 通过I2C配置TUSB1064的 0x09(DP_EN)0x0A(USB_EN) 寄存器:
    • CD模式:同时使能USB和DP通道(如 USB_EN=0x03, DP_EN=0x0C)。
    • 确保MUX选择信号(如 SEL 引脚)与Alt Mode状态同步。
    • 参考TI数据手册:TUSB1064寄存器配置
  • GPIO/I2C控制
    • 检查CYPD4266是否通过I2C或GPIO正确控制TUSB1064的切换逻辑。
3. 检查硬件设计
  • Type-C接口映射
    • 确认DP的 TX/RX 对映射到Type-C的 A2/A3/B2/B3(DP Alt Mode标准通道)。
    • 验证USB3.0的 TX/RX 对是否与DP通道无冲突(如共用同一物理通道)。
  • 信号完整性
    • 使用示波器检查USB3.0和DP信号的眼图,确保符合USB3.0(5Gbps)和DP1.4(5.4Gbps)要求。
    • 检查PCB阻抗匹配(USB/DP差分线阻抗应为90Ω±10%)。
4. 调试工具与测试
  • 协议分析仪
    • 使用USB3.0/DP协议分析仪捕获PD协商过程,确认Alt Mode是否成功。
    • 检查TUSB1064的I2C通信日志,确认寄存器写入正确。
  • 系统日志
    • 通过CYPD4266的UART/Log输出,查看PD协商状态和错误码。
典型解决方案
  1. 配置组合模式(CD)并优化寄存器
    • 在CYPD4266中设置 Modes Support = CD,并发送 VDM Enter Mode 命令。
    • 配置TUSB1064寄存器,同时使能USB3.0(2lane)和DP(2lane)通道:
      I2C Write 0x09: 0x0C (Enable DP Lane 0/1)
      I2C Write 0x0A: 0x03 (Enable USB TX/RX)
  2. 更新硬件设计
    • 确保DP信号连接到TUSB1064的 DP0/DP1,USB连接到 TX/RX0
    • 添加终端电阻(如0.1μF电容)改善信号完整性。
总结
问题根源在于Alt Mode协商与交叉开关配置未同步,导致信号路径冲突。通过调整CYPD4266的PD配置、优化TUSB1064寄存器设置,并验证硬件连接,可实现USB3.0和DP双通。建议优先检查寄存器配置和信号完整性,确保两者在组合模式下协同工作。
举报
更多回帖
