FCom-差分振荡器-频率元器件论坛
直播中
五三一
3年用户 88经验值
擅长:可编程逻辑 制造/封装 MEMS/传感技术
私信 关注
STM32+VCXO搞定智能电表采样同步,用的就是FVC-3X
在高速数据传输与时钟同步要求日益严苛的通信、电网、视频传输领域,VCXO(电压控制晶体振荡器)因其出色的可调性与频率稳定性成为关键基础器件。FCom富士晶振推出的 FVC-3XFVC-5X 两款电压控制晶振,分别提供小型与标准封装、宽频率输出、低相位抖动性能,适用于SONET、以太网、xDSL、数字视频广播与工业同步系统。
产品特点
· FVC-3X:3.2×2.5mm 小型封装,支持2~66 MHz频率,3.3V/2.8V供电
· FVC-5X:5.0×3.2mm 标准封装,支持1.5~170 MHz频率,3.3V供电
· 拉频范围灵活:±50 ~ ±150 ppm 可定制,满足时钟精调需求
· 低相位抖动性能:整数模式0.6ps,分数模式典型0.8~1.5ps
· 支持线性调频控制,调谐电压范围0.3~2.8V
· 输出类型:CMOS
· 频率稳定度:±25 / ±50 ppm
· 工作温度范围:-40~+85°C
技术参数对比
参数 FVC-3X FVC-5X
封装尺寸 3.2×2.5 mm 5.0×3.2 mm
频率范围 2 ~ 66 MHz 1.5 ~ 170 MHz
工作电压 3.3V / 2.8V 3.3V
拉频范围 ±50~±150 ppm ±50 ppm
相位抖动RMS 0.61.2ps(整数)0.81.5ps(分数) 1.0ps(typ.)
调频电压 0.3 ~ 2.8V 0.3 ~ 2.8V
输出类型 CMOS
频率稳定度 ±25 / ±50 ppm 可选
温度范围 -40℃ ~ +85℃
典型应用领域
1. 通信设备与SONET网络
· SONET同步时钟:19.44 MHz,匹配 AD9517 时钟分配器
· STM-N设备同步:38.88 MHz,适配 TI CDCE913
· CPRI/OTN模块:61.44 MHz,推荐 ADI HMC7044
2. 以太网/光纤链路
· 千兆PHY模块:25 MHz,推荐配合 BCM54810
· 10G以太网:156.25 MHz,支持 Intel X550/X710
· PTP时钟同步:10 MHz / 20 MHz + FPGA时钟树
3. 工业与智能电网系统
· 智能电表采样时钟:8 MHz,适配 STM32L051
· 电力传输采集模块:12 MHz,配合 Silicon Labs EFM32
· 继电保护远程模块:24 MHz,推荐与 RL78/G14 配套
4. 数字电视与广播视频
· 机顶盒主控时钟:27 MHz,推荐 Amlogic S905
· HDMI解码时钟:74.25 MHz,支持 ADV7611
· 高清电视时基:33.868 MHz,适配 MStar MSD7xx
应用示例表格
应用场景 推荐型号 频率 推荐芯片 优势说明
SONET网络设备 FVC-3X 19.44 MHz AD9517 低抖动,支持±100ppm拉频
10G以太网PHY FVC-5X 156.25 MHz Intel X710 高频输出,稳定性强
智能电表 FVC-3X 8 MHz STM32L051 低功耗,高稳定
机顶盒主控 FVC-5X 27 MHz S905X 标准封装,低EMI输出
HDMI视频处理 FVC-5X 74.25 MHz ADV7611 支持TV系统常用频点
总结
FVC-3X与FVC-5X作为FCom富士晶振推出的电压控制晶体振荡器系列产品,在低相位抖动控制、精准拉频特性与多样化封装支持上表现出色,满足高速通信、电网同步、数字视频传输等对稳定时钟源的苛刻要求。FCom将继续致力于高性能、高稳定、高灵活性的晶体振荡器解决方案,服务更广泛的系统时钟需求。
欢迎访问FCom官网 获取产品规格书与样品支持。
更多回帖
