USB论坛
直播中
远风
10年用户 1155经验值
擅长:MEMS/传感技术 模拟技术 存储技术
私信 关注
[问答]
求助,关于HX3 USB 2.0 CYUSB2304-LTXI旁路和散装电容的疑问求解
这是 HX3 的 USB 2.0 版本,我看到有 USB 3.0 版本的 bom 和原理图文档,但我没有看到任何文档描述CYUSB2304-LTXI 的旁路和批量电容要求。我确信如果我像 CY4609 那样设置它,它会起作用,但由于未使用 3.0 phy,似乎很多电容可能不需要?
回帖(1)
敷衍作笑谈
2025-5-26 18:23:23
针对 CYUSB2304-LTXI 在 USB 2.0 设计中的旁路和散装电容配置,以下是分步解决方案:
1. 确认芯片的电源架构
  • 查阅数据手册:首先从 Cypress/Infineon 官网下载 CYUSB2304-LTXI 的官方数据手册,重点关注以下内容:
    • 电源引脚分布:确认芯片有几组电源(如 VDDIOVDDCOREVDDA 等)。
    • 推荐电容值:手册通常会在 "Power Supply Decoupling" 或 "Layout Guidelines" 章节明确旁路电容和散装电容的推荐值。
    • 典型应用电路:查看参考设计中的电容配置。
  • 对比 USB 2.0 与 3.0 的差异
    • USB 2.0 PHY 的电流需求通常低于 USB 3.0,因此散装电容容量可能更小。
    • USB 3.0 设计中可能包含额外的电容用于高频噪声抑制(如 10µF + 0.1µF 组合),而 USB 2.0 可能只需基础配置。
2. 旁路电容配置
  • 基本原则
    • 每个电源引脚:在 VDD 引脚附近放置 0.1µF 陶瓷电容(0402/0603 封装),优先选用低 ESR 的 X7R/X5R 材质。
    • 高频噪声抑制:若芯片有多个电源域(如模拟/数字分离),需为每组电源单独配置旁路电容。
    • 示例配置
    • VDDIO(I/O 电源):1×0.1µF
    • VDDCORE(内核电源):1×0.1µF
    • VDDA(模拟电源):1×0.1µF + 1×10pF(可选,抑制射频干扰)
  • 注意事项
    • 电容尽量靠近芯片引脚,走线长度 ≤ 2mm。
    • 若数据手册未明确要求,可参考 CY4609 的 USB 2.0 部分(而非 USB 3.0 部分)的电容配置。
3. 散装电容配置
  • 基本原则
    • 全局稳压:在电源入口处放置 1×10µF 陶瓷电容(0805/1206 封装),用于低频纹波抑制。
    • 多电源域处理:若芯片有独立的模拟/数字电源,需为每组电源单独配置散装电容(如 VDDA 加 1×1µF)。
  • 简化方案
    • 若仅需单电源供电(如 3.3V),可仅在总电源输入处放置 1×10µF + 1×0.1µF 组合。
    • 若数据手册未要求,可省略 USB 3.0 设计中用于高速 PHY 的冗余电容(如多个 10µF 并联)。
4. 对比 CY4609 设计的优化点
  • 移除冗余电容
    • 删除专为 USB 3.0 PHY 设计的 高频退耦电容(如 0.01µF 或 1nF)。
    • 减少散装电容数量(例如从 3×10µF 减至 1×10µF)。
  • 验证信号完整性
    • 使用示波器测量电源纹波(应 ≤ 50mVpp)。
    • 测试 USB 2.0 眼图,确保信号质量符合 USB-IF 标准。
5. 推荐配置示例
  • 最小化配置(假设单电源 3.3V 供电):
    VDD (3.3V) ── 10µF (1206) ──┬─ 0.1µF (0402) ── CYUSB2304
                               └─ 0.1µF (0402) ── 其他外围器件
  • 多电源域配置(若芯片有独立电源):
    VDDIO (3.3V) ── 0.1µF ×1
    VDDCORE (1.8V) ── 0.1µF ×1 + 10µF ×1
    VDDA (3.3V) ── 0.1µF ×1 + 1µF ×1
6. 验证与调试
  • 电源完整性测试
    • 测量各电源引脚的纹波(目标:<5% 的标称电压)。
    • 检查上电时序是否符合要求(尤其是多电源域场景)。
  • USB 2.0 功能测试
    • 使用 USB 协议分析仪(如 LeCroy Voyager)验证数据传输稳定性。
    • 进行热插拔和长时间大流量传输测试。
结论
CYUSB2304-LTXI 的电容配置可简化为 每组电源 1×0.1µF 旁路电容 + 1×10µF 散装电容,无需保留 USB 3.0 PHY 的复杂设计。若仍有疑问,建议联系 Infineon 技术支持提供芯片的官方设计指南。
举报
更多回帖
