USB论坛
直播中
fansz
9年用户 1315经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[问答]
USB CYPRESS 3014芯片无法正常启动怎么解决?
你好,我们使用的是具有 USB 启动模式的赛普拉斯 3014 USB 芯片。 我的电脑可以在设备管理器中检测到 3014,但 USB 芯片无法与板上的 FPGA 通信电源电压似乎正常。 3014 的 I/O 端口"I2C_SCL_GPIO_58" 有时钟脉冲,我想 3014 可能会启动,但我不是很确定。 您能告诉我如何解决这种麻烦吗?
回帖(1)
吴湛
2025-5-26 18:22:32
针对CYPRESS 3014芯片无法正常启动且无法与FPGA通信的问题,以下是系统的排查和解决步骤:
1. 确认硬件连接与电源
  • 电源完整性
    • 使用示波器检查所有电源引脚(VCC、VDDIO等),确认无噪声/纹波(一般需低于50mV)。
    • 确保电压值符合芯片手册要求(例如:3.3V或5V ±5%)。
  • 硬件连接检查
    • 检查I2C、USB D+/D-、复位(RESET)等关键信号线是否虚焊或短路。
    • 确认I2C总线的上拉电阻(通常4.7kΩ-10kΩ)已正确连接至电源。
    • 确保USB数据线屏蔽良好,避免外部干扰。
2. 固件与配置验证
  • 固件加载方式
    • 如果芯片通过EEPROM启动,检查EEPROM是否已正确烧录配置(如VID/PID、I2C地址等)。
    • 使用Cypress工具(如EEPROM Programmer)读取EEPROM内容,确认配置无误。
  • 手动固件更新
    • 尝试通过Cypress Control Center或CyAPI工具手动加载固件(.hex文件),观察通信是否恢复。
    • 若固件损坏,重新编译并烧录官方示例代码(如USB-I2C Bridge例程)。
3. I2C通信诊断
  • 信号完整性测试
    • 用示波器捕获I2C_SCL和SDA波形,确认时钟频率(如100kHz/400kHz)符合预期,且无毛刺。
    • 检查SDA是否有数据响应(ACK/NACK),若始终为高电平,可能是地址不匹配或总线冲突。
  • 地址与协议匹配
    • 确认FPGA和3014的I2C地址设置一致(默认地址通常为0x50,需参考手册)。
    • 检查FPGA端I2C主控制器是否按标准协议发送命令(START/STOP条件、数据格式)。
4. 复位与时钟检查
  • 复位信号(RESET)
    • 确保复位引脚在启动后处于高电平(非复位状态),避免意外复位。
    • 检查复位电路(如RC延迟)是否符合芯片时序要求(例如:复位脉冲宽度≥1ms)。
  • 时钟源
    • 确认芯片外部晶振或时钟输入是否稳定(例如:24MHz ±100ppm)。
    • 用示波器测量时钟频率和幅值,排除起振失败或负载电容不匹配问题。
5. 软件与驱动排查
  • 驱动程序
    • 卸载并重新安装Cypress USB驱动程序(如CyUSB.sys),确保与操作系统版本兼容。
    • 在设备管理器中检查设备状态是否为“正常”,而非“代码 43”等错误。
  • 工具调试
    • 使用Cypress Suite USB工具监控USB枚举过程,确认描述符请求和端点配置正确。
    • 通过Bus Hound或Wireshark抓取USB数据包,分析通信是否被正确触发。
6. 交叉测试与替代方案
  • 替换测试
    • 更换同型号芯片,排除芯片本身损坏的可能性。
    • 将3014连接到另一块FPGA开发板,验证是否为原FPGA板问题。
  • 备用通信模式
    • 如果支持其他接口(如SPI/UART),尝试切换通信方式,缩小问题范围。
7. 高级调试(寄存器级分析)
  • 寄存器读写
    • 通过Cypress SDK或自定义代码读取芯片内部寄存器(如I2C状态寄存器),确认错误标志位(如NACK、总线忙)。
    • 检查USB控制传输(Control Transfer)是否成功完成,例如获取设备描述符的响应。
总结步骤
  1. 优先排查硬件:电源 > 复位 > 时钟 > 信号线。
  2. 验证固件配置:EEPROM内容 > 手动加载固件。
  3. 分析协议层:I2C波形 > USB数据包。
  4. 逐步替换测试:芯片 > FPGA板 > 线缆。
若上述步骤仍无法解决,建议联系Cypress技术支持(Infineon Support)并提供详细日志和硬件设计文件。
举报
更多回帖
