USB论坛
直播中
杨静
8年用户 1526经验值
私信 关注
[问答]
请问CX3的VSHNC和HSNC信号,和Sensor的XVS和XHS,是保持同步的吗?
Dear Infineon,
请问CX3的VSHNC和HSNC信号,和Sensor的XVS和XHS,是保持同步的吗? 有没有先后顺序或者是上升下降高低电平的保持时间差别。
附件是我抓取的对比波形,请您帮忙看一下是否有问题。
回帖(1)
李莉
2025-5-23 18:19:42
关于CX3的VSHNC/HSNC与Sensor的XVX/XHS的同步问题,以下是技术分析及建议:
1. 同步机制解析:
  • 主从模式决定同步方向:
    • 若Sensor配置为Master,XVS/XHS由Sensor主动生成,CX3的VSHNC/HSNC应严格跟随Sensor信号(可能存在可控延迟)。
    • 若CX3配置为Master,VSHNC/HSNC由CX3生成,Sensor的XVS/XHS需同步响应(需满足Sensor时序要求)。
2. 关键时序参数核查:
  • 相位偏移(Phase Offset):
    • 用示波器测量VSHNC与XVS上升沿的偏差,需小于Sensor/CX3规格书允许值(通常<1个像素时钟周期)。
  • 脉冲宽度差异:
    • 对比HSYNC有效脉宽是否匹配,过短可能导致行数据采样错误。
  • 建立/保持时间(Setup/Hold Time):
    • 检查同步信号边沿与像素时钟(PCLK)关系,确保满足传感器接口时序要求。
3. 波形诊断建议:
  • 同步对齐度测试:
    • 触发条件设为VSHNC上升沿,观察XVS是否在预期时间窗内响应(参考数据手册latency参数)。
  • 异常信号形态检查:
    • 确认无振铃/过冲现象,阻抗匹配问题可能导致边沿畸变引发同步错误。
  • 跨周期稳定性:
    • 连续捕获多帧波形,检查同步间隔是否恒定,排除偶发抖动问题。
4. 典型故障模式及对策:
  • Case 1: 主从模式冲突
    • 症状:同步信号完全错位,无稳定相位关系。
    • 措施:核对CX3的GPIO_MODE寄存器,确认VSYNC/HSYNC方向设置与Sensor主从模式一致。
  • Case 2: 极性配置错误
    • 症状:信号有效沿相反(如Sensor要求下降沿触发而配置为上升沿)。
    • 措施:检查CTRL_REG中的VS_POLARITY/HS_POLARITY位,必要时翻转极性。
  • Case 3: 信号延迟超标
    • 症状:同步信号边沿滞后超出spec限制。
    • 措施:优化PCB走线长度,启用CX3的Skew Compensation功能(若支持)。
5. 深度调试建议:
  • 使用CX3 SDK中的CyU3PGpioSetValue函数强制触发同步信号,隔离硬件问题。
  • 在UVC驱动层添加调试代码,捕获SOF(Start of Frame)事件与同步信号的时序关系。
请提供以下信息以便进一步诊断:
  • Sensor型号及数据手册中VSYNC/HSYNC时序参数
  • CX3配置代码片段(重点关注GPIO和同步信号相关寄存器)
  • 波形图中具体异常现象的时间标度(如VSHNC到XVS延迟=XX ns)
建议优先验证主从模式配置,并量化测量同步信号的关键时序参数与规格书的一致性。若问题仍未解决,可提供更详细的波形测量数据及配置信息进行深入分析。
举报
更多回帖
