USB论坛
直播中
刘伟
8年用户 1720经验值
私信 关注
[问答]
如何使用USB中断传输方法访问FPGA?
我目前正在设计一个可以通过 CY7C65216 从 Windows PC 访问 FPGA 的单元。
我正在考虑使用USB中断传输方法访问FPGA。
这可能吗?
如果有,是否有任何示例软件程序(驱动程序、应用程序)可供我参考?
我对 USB 和软件了解甚少,所以不知道该怎么办。
回帖(1)
贾小龙
2025-5-23 18:19:24
使用USB中断传输方法通过CY7C65216访问FPGA是可行的,但需要根据芯片能力和具体需求进行配置。以下是分步指南:
1. 确认CY7C65216的中断传输支持
  • 查阅数据手册:CY7C65216是USB-UART桥接芯片,默认支持批量传输(Bulk Transfer)而非中断传输。需确认固件是否允许配置中断端点。
  • 替代方案:若需强制使用中断传输,建议改用Cypress FX2/FX3系列(如CY7C68013A)或FTDI的FT60x系列,这些芯片原生支持中断传输端点。
2. 快速实现方案(使用CY7C65216的UART模式)
若实时性要求不高,可简化流程:
  • 步骤1:通过CY7C65216的UART接口连接FPGA,使用虚拟串口通信。
  • 步骤2:在Windows应用中使用串口库(如PySerial)收发数据。
  • 优势:无需开发驱动,10分钟内即可实现通信。
3. 中断传输实现步骤(需更换芯片)
以CYPRESS FX2为例:
固件开发
  • 工具准备:安装Cypress EZ-USB SDK,参考AN61345设计固件。
  • 端点配置
    void TD_Init(void) {
    // 配置EP2为中断输入端点,512字节/包
    EP2CFG = 0xA2;  // 0b10100010: Valid, Direction IN, Type Interrupt
    EP2BCL = 0x80;  // 启用自动模式
  • 数据发送:在中断服务例程中填充EP2缓冲区。
Windows驱动
  • 推荐方案:使用WinUSB + Zadig工具生成驱动。
  • 安装步骤
    1. 连接设备进入下载模式
    2. 运行Zadig,替换驱动为WinUSB
    3. 获取硬件GUID(如{12345678-ABCD-1234-5678-123456789ABC})
应用程序开发(C#示例)
using Microsoft.Win32.SafeHandles;
using System.Runtime.InteropServices;
[DllImport("winusb.dll")]
public static extern bool WinUsb_ReadPipe(SafeFileHandle interfaceHandle, byte pipeID,
    byte[] buffer, uint bufferLength, out uint lengthTransferred, IntPtr overlapped);
public void ReadInterruptData() {
    SafeFileHandle handle = WinUsbAPI.OpenDevice("{12345678-ABCD-1234-5678-123456789ABC}");
    byte[] buffer = new byte[64];
    uint transferred;
    WinUsb_ReadPipe(handle, 0x82, buffer, 64, out transferred, IntPtr.Zero);
    // 处理接收到的数据
4. 关键性能参数
  • 最大传输速率:中断传输每1ms帧最多传输1023字节(全速USB)或3072字节(高速USB)
  • 延迟保证:适用于<1ms级别的实时控制场景
5. 调试技巧
  • USBlyzer工具:实时捕获USB数据包,分析传输状态
  • Cypress Control Center:验证端点配置是否正确
  • 逻辑分析仪:同步监测FPGA引脚和USB D+/D-信号
6. 替代方案对比
方案 开发难度 实时性 最大带宽
CY7C65216 UART ★☆☆☆☆ 10ms 3Mbps
FX2中断传输 ★★★☆☆ 1ms 24Mbps
FT600同步FIFO ★★☆☆☆ 0.1ms 400Mbps
建议:若数据量<1KB/s且延迟要求>10ms,首选UART方案;若需要硬实时控制,建议采用FTDI的同步FIFO接口。
7. 关键文档资源
  • Cypress AN61345: FX2中断传输配置指南
  • USB 2.0规范第5.7.3节(中断传输协议)
  • Microsoft WinUSB API参考手册
  • Wireshark USB抓包过滤语法:usb.transfer_type == 3
通过上述步骤,您可根据实际需求选择最适合的实现路径。建议先从UART方案验证基础通信,再逐步深入USB协议开发。
举报
更多回帖
