要将Cypress CX3 (CYUSB3KIT-003) 图像采集控制器配置为从模式(Slave Mode),需结合传感器硬件特性和CX3固件配置。以下是详细步骤:
1. 确认图像传感器的从模式支持
- 查阅数据手册:确认传感器是否支持外部触发模式(如硬件触发、VSYNC同步等)。常见模式包括:
- Trigger Mode:通过GPIO引脚触发单帧采集。
- Slave Mode:由外部主机控制VSYNC/HSYNC时序。
- 关键寄存器:找到控制输出模式、触发源、同步信号的寄存器(如OV传感器常用
0x0100寄存器控制流模式)。
2. 配置传感器的从模式
假设传感器支持硬件触发(以I2C配置为例):
// 示例:通过I2C配置传感器为硬件触发模式
uint8_t trigger_mode_reg = 0x0100;
uint8_t trigger_enable = 0x01; // 启用外部触发
i2c_write(sensor_addr, trigger_mode_reg, &trigger_enable, 1);
3. CX3硬件连接
- 同步信号连接:将传感器的触发输出(如VSYNC或专用TRIGGER引脚)连接到CX3的GPIO输入引脚(如GPIO[5])。
- 电平匹配:确保传感器和CX3的电平兼容(如1.8V/3.3V)。
4. 配置CX3固件
修改CX3固件以响应外部触发:
a. 启用GPIO中断
// 配置GPIO为输入,并启用中断
CyU3PGpioComplexConfig_t gpioConfig;
gpioConfig.outValue = CyFalse;
gpioConfig.driveLowEn = CyFalse;
gpioConfig.driveHighEn = CyFalse;
gpioConfig.inputEn = CyTrue;
gpioConfig.intrMode = CY_U3P_GPIO_INTR_RISING_EDGE; // 上升沿触发
CyU3PGpioSetComplexConfig(5, &gpioConfig);
CyU3PGpioEnableIntr(5, CyTrue);
b. 注册中断服务程序
void GpioIsrCallback (CyU3PGpioIntrType_t intrType, uint16_t gpioId) {
if (gpioId == 5) {
// 启动DMA传输或通知主机
CyU3PEventSet(&APP_EVENT, APP_EVENT_TRIGGER, CYU3P_EVENT_OR);
c. 调整DMA缓冲区
在触发时启动图像传输:
CyU3PDmaChannelSetupBuffer(&dmaHandle, buf_addr, BUF_SIZE, 0);
5. 同步时序优化
- 信号延迟:确保触发信号到CX3的延迟小于传感器行曝光时间。
- 消抖处理:在GPIO中断中可添加去抖动逻辑(硬件或软件)。
6. 调试建议
- 逻辑分析仪:检查VSYNC/触发信号与CX3 DMA启动的时序关系。
- Infineon工具:使用
Control Center或Wireshark捕获USB数据流。
7. 参考资源
如果提供传感器具体型号,可进一步给出寄存器配置示例。
1. 确认图像传感器的从模式支持
0x0100寄存器控制流模式)。
2. 配置传感器的从模式
3. CX3硬件连接
4. 配置CX3固件
修改CX3固件以响应外部触发:
a. 启用GPIO中断
// 配置GPIO为输入,并启用中断
b. 注册中断服务程序
if (gpioId == 5) {
// 启动DMA传输或通知主机
c. 调整DMA缓冲区
在触发时启动图像传输:
5. 同步时序优化
6. 调试建议
- Infineon工具:使用
7. 参考资源
举报
