USB论坛
直播中
刘高
11年用户 1039经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
通过I2C总线从源读取所有PDO,但在HPI规范中找不到相应的寄存器,为什么?
我想通过I2C总线从源读取所有PDO,但在HPI规范中找不到相应的寄存器。 我发现可以通过 HPI 实用程序读取它们,所以信息一定在那里。 有人可以请告诉我路吗? 谢谢!
回帖(1)
477289
2025-5-22 16:59:11
通过I2C总线读取PDO(Power Data Objects)时遇到寄存器映射不明确的问题,可能是由于以下原因及解决方案:
关键原因分析
  1. 协议层访问机制
    • PDO信息通常通过动态协议交互(如USB PD/SMBus命令)获取,而非直接映射到固定寄存器。
    • HPI工具可能封装了底层命令(如Get_PDO_Info),而非直接读写寄存器。
  2. 厂商自定义命令
    • 某些设备使用扩展SMBus命令(0x30~0x3F)或VDM(Vendor Defined Messages)传输PDO数据。
    • 例如:发送0x3A命令码触发PDO数据返回。
  3. 分块读取与数据结构
    • PDO可能以多字节块形式返回,需通过I2C Block Read连续读取(如I2C_M_RECV_LEN标志)。
  4. 访问权限控制
    • 部分设备需要先发送解锁序列(如写入密钥到指定寄存器)才能访问PDO信息。
解决方案步骤
  1. 捕获HPI工具的通信流
    • 使用逻辑分析仪(如Saleae)或i2c-tools监听HPI工具的I2C通信。
    • 观察命令码(如0x3A)及数据包结构。
  2. 解析PDO数据格式
    • 典型PDO结构为4字节(32位),例如:
      typedef struct {
      uint8_t voltage;   // 电压(单位:50mV)
      uint8_t current;   // 电流(单位:10mA)
      uint16_t flags;    // 标志位(固定电压/可调、双角色等)
      } PDO;
    • 通过i2c_smbus_read_block_data()读取并解析。
  3. 实现代码示例(Linux I2C)
    #include
    #include
    int fd = open("/dev/i2c-1", O_RDWR);
    ioctl(fd, I2C_SLAVE, 0x50); // 设备地址
    // 发送PDO读取命令(假设命令码为0x3A)
    uint8_t cmd = 0x3A;
    write(fd, &cmd, 1);
    // 读取4个PDO(每个4字节)
    uint8_t pdo_data[16];
    read(fd, pdo_data, 16);
    // 解析第一个PDO
    PDO pdo1 = {
       .voltage = pdo_data[0],
       .current = pdo_data[1],
       .flags = (pdo_data[2] << 8) | pdo_data[3]
  4. 检查厂商文档或应用笔记
    • 搜索 PDO I2C Protocol,寻找非公开命令参考。
    • 例:TI PD控制器可能使用0x2A-0x2D寄存器分页切换后访问PDO。
调试建议
  • 使用i2c-tools验证
    # 安装工具
    sudo apt-get install i2c-tools
    # 扫描设备地址
    i2cdetect -y 1
    # 尝试读取(假设地址0x50,命令0x3A)
    i2cget -y 1 0x50 0x3A w
  • 参考USB PD规范
    • 查阅《USB Power Delivery Specification》第8.3章,了解PDO数据结构的标准定义。
总结
PDO数据通常通过动态协议交互而非固定寄存器访问。通过逆向HPI工具流量、实现SMBus命令交互,并参考设备特定文档,可成功读取PDO信息。若仍遇困难,建议直接联系芯片厂商获取技术支持。
举报
更多回帖
