UIAbility组件与UI的数据同步介绍 - KaihongOS技术社区 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛
分享 收藏 返回
王敏 关注 私信
[文章]
UIAbility组件与UI的数据同步
基于当前的应用模型,可以通过以下几种方式来实现UIAbility组件与UI之间的数据同步。
  • 使用EventHub进行数据通信:在基类Context中提供了EventHub对象,可以通过发布订阅方式来实现事件的传递。在事件传递前,订阅者需要先进行订阅,当发布者发布事件时,订阅者将接收到事件并进行相应处理。
  • 使用AppStorage/LocalStorage进行数据同步:ArkUI提供了AppStorage和LocalStorage两种应用级别的状态管理方案,可用于实现应用级别和UIAbility级别的数据同步。
使用EventHub进行数据通信
EventHub为UIAbility组件提供了事件机制,使它们能够进行订阅、取消订阅和触发事件等数据通信能力。
在基类Context中,提供了EventHub对象,可用于在UIAbility组件实例内通信。使用EventHub实现UIAbility与UI之间的数据通信需要先获取EventHub对象,本章节将以此为例进行说明。
  • 在UIAbility中调用eventHub.on()方法注册一个自定义事件“event1”,eventHub.on()有如下两种调用方式,使用其中一种即可。
    import hilog from '@ohos.hilog';import UIAbility from '@ohos.app.ability.UIAbility';import type window from '@ohos.window';import type { Context } from '@ohos.abilityAccessCtrl';import Want from '@ohos.app.ability.Want'import type AbilityConstant from '@ohos.app.ability.AbilityConstant';const DOMAIN_NUMBER: number = 0xFF00;const TAG: string = '[EventAbility]';export default class EntryAbility extends UIAbility {  onCreate(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam): void {    // 获取UIAbility实例的上下文    let context = this.context;    // 获取eventHub    let eventhub = this.context.eventHub;    // 执行订阅操作    eventhub.on('event1', this.eventFunc);    eventhub.on('event1', (data: string) => {      // 触发事件,完成相应的业务操作    });    hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, '%{public}s', 'Ability onCreate');  }        // ...      eventFunc(argOne: Context, argTwo: Context): void {    hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, '1. ' + `${argOne}, ${argTwo}`);    return;  }}
  • 在UI中通过eventHub.emit()方法触发该事件,在触发事件的同时,根据需要传入参数信息。
    import common from '@ohos.app.ability.common';import promptAction from '@ohos.promptAction'@Entry@Componentstruct Page_EventHub {  private context = getContext(this) as common.UIAbilityContext;  eventHubFunc() : void {    // 不带参数触发自定义“event1”事件    this.context.eventHub.emit('event1');    // 带1个参数触发自定义“event1”事件    this.context.eventHub.emit('event1', 1);    // 带2个参数触发自定义“event1”事件    this.context.eventHub.emit('event1', 2, 'test');    // 开发者可以根据实际的业务场景设计事件传递的参数  }  build() {    Column() {      Row() {        Flex({ justifyContent: FlexAlign.Start, alignContent: FlexAlign.Center }) {          Text($r('app.string.DataSynchronization'))            .fontSize(24)            .fontWeight(700)            .textAlign(TextAlign.Start)            .margin({ top: 12 , bottom: 11 , right: 24 , left: 24})        }      }      .width('100%')      .height(56)      .justifyContent(FlexAlign.Start)      .backgroundColor($r('app.color.backGrounding'))      List({ initialIndex: 0 }) {        ListItem() {          Row() {            Row(){              Text($r('app.string.EventHubFuncA'))                .textAlign(TextAlign.Start)                .fontWeight(500)                .margin({ top: 13, bottom: 13, left: 0, right: 8 })                .fontSize(16)                .width(232)                .height(22)                .fontColor($r('app.color.text_color'))            }            .height(48)            .width('100%')            .borderRadius(24)            .margin({ top: 4, bottom: 4, left: 12, right: 12 })          }          .onClick(() => {            this.eventHubFunc();            promptAction.showToast({              message: $r('app.string.EventHubFuncA')            });          })        }        .height(56)        .backgroundColor($r('app.color.start_window_background'))        .borderRadius(24)        .margin({ top: 8, right: 12, left: 12 })        ListItem() {          Row() {            Row(){              Text($r('app.string.EventHubFuncB'))                .textAlign(TextAlign.Start)                .fontWeight(500)                .margin({ top: 13, bottom: 13, left: 0, right: 8 })                .fontSize(16)                .width(232)                .height(22)                .fontColor($r('app.color.text_color'))            }            .height(48)            .width('100%')            .borderRadius(24)            .margin({ top: 4, bottom: 4, left: 12, right: 12 })          }          .onClick(() => {            this.context.eventHub.off('event1');            promptAction.showToast({              message: $r('app.string.EventHubFuncB')            });          })        }        .height(56)        .backgroundColor($r('app.color.start_window_background'))        .borderRadius(24)        .margin({ top: 12, right: 12, left: 12 })      }      .height('100%')      .backgroundColor($r('app.color.backGrounding'))    }    .width('100%')    .margin({ top: 8 })    .backgroundColor($r('app.color.backGrounding'))  }}
  • 在UIAbility的注册事件回调中可以得到对应的触发事件结果,运行日志结果如下所示。
    [Example].[Entry].[EntryAbility] 1. [][Example].[Entry].[EntryAbility] 1. [1][Example].[Entry].[EntryAbility] 1. [2,"test"]
  • 在自定义事件“event1”使用完成后,可以根据需要调用eventHub.off()方法取消该事件的订阅。
    // context为UIAbility实例的AbilityContextthis.context.eventHub.off('event1');
ArkUI提供了AppStorage和LocalStorage两种应用级别的状态管理方案,可用于实现应用级别和UIAbility级别的数据同步。使用这些方案可以方便地管理应用状态,提高应用性能和用户体验。其中,AppStorage是一个全局的状态管理器,适用于多个UIAbility共享同一状态数据的情况;而LocalStorage则是一个局部的状态管理器,适用于单个UIAbility内部使用的状态数据。通过这两种方案,开发者可以更加灵活地控制应用状态,提高应用的可维护性和可扩展性。详细请参见应用级变量的状态管理。
更多回帖
