UIAbility组件基本用法说明 - KaihongOS技术社区 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛
分享 收藏 返回
[文章]
UIAbility组件基本用法说明
UIAbility组件基本用法
UIAbility组件的基本用法包括:指定UIAbility的启动页面以及获取UIAbility的上下文UIAbilityContext。
指定UIAbility的启动页面
应用中的UIAbility在启动过程中,需要指定启动页面,否则应用启动后会因为没有默认加载页面而导致白屏。可以在UIAbility的onWindowStageCreate()生命周期回调中,通过WindowStage对象的loadContent()方法设置启动页面。
import UIAbility from '@ohos.app.ability.UIAbility';import window from '@ohos.window';export default class EntryAbility extends UIAbility {  onWindowStageCreate(windowStage: window.WindowStage): void {    // Main window is created, set main page for this ability    windowStage.loadContent('pages/Index', (err, data) => {      // ...    });  }  // ...}
说明:在DevEco Studio中创建的UIAbility中,该UIAbility实例默认会加载Index页面,根据需要将Index页面路径替换为需要的页面路径即可。
获取UIAbility的上下文信息
UIAbility类拥有自身的上下文信息,该信息为UIAbilityContext类的实例,UIAbilityContext类拥有abilityInfo、currentHapModuleInfo等属性。通过UIAbilityContext可以获取UIAbility的相关配置信息,如包代码路径、Bundle名称、Ability名称和应用程序需要的环境状态等属性信息,以及可以获取操作UIAbility实例的方法(如startAbility()、connectServiceExtensionAbility()、terminateSelf()等)。如果需要在页面中获得当前Ability的Context,可调用getContext接口获取当前页面关联的UIAbilityContext或ExtensionContext。
  • 在UIAbility中可以通过this.context获取UIAbility实例的上下文信息。
    import UIAbility from '@ohos.app.ability.UIAbility';import AbilityConstant from '@ohos.app.ability.AbilityConstant';import Want from '@ohos.app.ability.Want';export default class EntryAbility extends UIAbility {  onCreate(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam): void {    // 获取UIAbility实例的上下文    let context = this.context;    ...  }}
  • 在页面中获取UIAbility实例的上下文信息,包括导入依赖资源context模块和在组件中定义一个context变量两个部分。
    import common from '@ohos.app.ability.common';import Want from '@ohos.app.ability.Want';@Entry@Componentstruct Index {  private context = getContext(this) as common.UIAbilityContext;  startAbilityTest() {    let want: Want = {      // Want参数信息    };    this.context.startAbility(want);  }  // 页面展示  build() {    ...  }}也可以在导入依赖资源context模块后,在具体使用UIAbilityContext前进行变量定义。
    import common from '@ohos.app.ability.common';import Want from '@ohos.app.ability.Want';@Entry@Componentstruct Index {  startAbilityTest() {    let context = getContext(this) as common.UIAbilityContext;    let want: Want = {      // Want参数信息    };    context.startAbility(want);  }  // 页面展示  build() {    ...  }}
更多回帖
