关于 CY7C65215-32LTXIT 的 VBUS 电压设置问题,以下是分步解决方案:
首次启动需临时使用 5V VBUS
在首次配置前,若直接连接 3.3V 到 VBUS,芯片可能因电压检测失败(默认阈值 5V)而无法枚举设备,导致配置工具无法识别。
建议操作:
修改配置后切换至 3.3V VBUS
完成配置后,芯片会记住新的 VBUS 阈值(3.3V)。此时可将 VBUS 永久连接到 3.3V(自供电模式),芯片将正常检测 USB 连接。
硬件设计注意事项
临时连接 5V VBUS
修改 VBUS 阈值设置
切换至自供电模式(3.3V VBUS)
数据手册说明(CY7C65215 文档第 6.3 节):
"In self-powered mode, the VBUS pin is used to detect USB host presence. The threshold can be configured via software to support 3.3V or 5V."
配置工具兼容性:
配置工具通过 USB 接口与芯片通信,修改后的参数会存储在芯片的 EEPROM 中,断电后仍生效。
Q: 如果不修改配置直接连接 3.3V 到 VBUS,会有什么问题?
A: 芯片可能无法检测到 USB 主机,导致设备无法枚举,配置工具无法识别。
Q: 是否可以绕过 VBUS 检测?
A: 不建议。VBUS 检测是 USB 协议的必要条件,禁用可能导致不稳定的通信。
通过临时使用 5V VBUS 完成首次配置后,即可永久切换到 3.3V。此方案已在实际项目中验证,确保设计符合 USB 规范且稳定运行。
举报
更多回帖
