CCG4 是 Cypress(现英飞凌)推出的 USB Type-C 控制器系列芯片,其固件通常以 Intel HEX 格式(.hex 文件)存储。这种十六进制文件格式用于将固件代码或配置数据烧录到芯片的存储器中。以下是关于 CCG4 十六进制文件格式和“2055 行”的详细解释:
1. CCG4 十六进制文件格式
Intel HEX 文件是一种标准格式,用于表示二进制数据的文本编码,每行包含以下字段:
- 起始码(Start Code):以
: 开头。
- 字节数(Byte Count):当前行的数据字节数(16进制表示)。
- 地址(Address):数据在内存中的起始地址(16进制,通常为 2 字节或 4 字节)。
- 记录类型(Record Type):
00:数据记录(Data)。
01:文件结束(End Of File)。
04:扩展线性地址(Extended Linear Address,用于高16位地址)。
- 数据(Data):实际的二进制数据(以十六进制编码)。
- 校验和(Checksum):行内所有字节和的补码(确保数据完整性)。
示例:
:10010000214601360121470136007EFE09D2190140
10:字节数(16字节数据)。
0100:地址(0x0100)。
00:记录类型(数据)。
2146...1940:数据内容。
- 最后两位
40 是校验和。
2. 文件中的“2055 行”含义
如果文件中包含 2055 行,这表示该十六进制文件由 2055 条记录组成,每条记录对应不同的内存地址和数据块。具体含义如下:
- 数据记录(Record Type
00):绝大多数行是数据记录,用于将固件代码分段写入芯片的 Flash 或 RAM。
- 地址扩展(Record Type
04):部分行可能用于扩展地址范围(例如访问超过 64KB 的地址)。
- 结束记录(Record Type
01):最后一行通常是 :00000001FF,表示文件结束。
3. 如何解析 CCG4 十六进制文件
使用工具:
- Hex Editor(如 HxD、Hex Fiend)直接查看原始内容。
- Cypress 工具链:如 Cypress Programmer 或 PSoC Creator,用于烧录和解析固件。
- 第三方解析器:如 Python 的
IntelHex 库可编程解析文件。
关键检查点:
- 地址连续性:确保数据记录的地址覆盖正确的内存范围。
- 校验和:验证每行的校验和是否正确(工具通常会自动检测)。
- 固件版本:某些行可能包含固件版本号或配置信息(需参考 CCG4 数据手册)。
4. 常见问题
为什么需要多行?
固件代码通常较大,需分段存储。例如,每行最多 16 字节数据,1MB 固件需要约 65,536 行。
如何定位特定功能代码?
需结合 CCG4 的 内存映射表(参考数据手册)确定关键功能(如 PD 协议栈、GPIO 配置)的地址范围。
行数异常:
如果行数显著多于预期,可能是包含冗余数据或调试信息;若行数过少,可能文件不完整。
总结
CCG4 的十六进制文件是基于 Intel HEX 格式的固件载体,2055 行表示文件由 2055 条记录组成,每条记录对应芯片内存的特定数据和地址。如需进一步分析,建议使用工具解析并结合 Cypress 的官方文档进行验证。
1. CCG4 十六进制文件格式
- 起始码(Start Code):以
: 开头。
00:数据记录(Data)。
示例:
10:字节数(16字节数据)。
0100:地址(0x0100)。
00:记录类型(数据)。
2146...1940:数据内容。
- 最后两位
40 是校验和。
2. 文件中的“2055 行”含义
- 数据记录(Record Type
- 地址扩展(Record Type
- 结束记录(Record Type
3. 如何解析 CCG4 十六进制文件
使用工具:
- 第三方解析器:如 Python 的
IntelHex 库可编程解析文件。
关键检查点:
4. 常见问题
为什么需要多行?
如何定位特定功能代码?
行数异常:
总结
举报
