USB论坛
直播中
王强
8年用户 1419经验值
私信 关注
[问答]
Cypress FX3 USB BulkloopExample设备必须重置才能通过冷重启被 Windows 10识别,怎么处理?
1Cypress FX3 USB BulkloopExample 设备预先插入 Windows 10 计算机的 USB3 端口。
2. Windows 10 设备管理器未在“通用串行总线控制器”列表中找到并发布“Cypress FX3 USB BulkloopExample Device”。
3. 重置或关闭电源后,“Cypress FX3 USB BulkloopExample Device”将显示在“通用串行总线控制器”列表中,并按预期运行。
4. oem178 驱动程序可以在 C:WindowsINF 中找到。
5. 有没有办法让“Cypress FX3 USB BulkloopExample Device”在 Windows 10 冷重启后列出并运行,而无需重置“Cypress FX3 USB BulkloopExample Device”?
回帖(1)
莫循虎
2025-5-22 16:57:55
针对 Cypress FX3 USB BulkloopExample 设备在 Windows 10 冷启动后无法自动识别的问题,可尝试以下系统性解决方案:
一、驱动与系统设置优化
  1. 强制重新安装驱动
    • 在设备管理器中右键选择设备 > 卸载设备时勾选「删除此设备的驱动程序」。
    • 手动指定驱动路径为 C:WindowsINFoem178.inf,确保选择 Cypress FX3 USB BulkloopExample 的官方驱动。
  2. 禁用 USB 选择性暂停
    • 打开「电源选项」> 选择当前计划 > 更改高级电源设置 > USB设置 > USB选择性暂停 > 设置为「已禁用」。
  3. 禁用 USB 根集线器节电功能
    • 在设备管理器中展开「通用串行总线控制器」,逐个右键点击 USB Root Hub > 属性 > 电源管理 > 取消勾选「允许计算机关闭此设备以节约电源」。
二、固件优化
  1. 检查固件初始化时序
    • CyU3PUsbStart() 函数调用前增加适当延时(如 100-500ms),确保主机 USB 控制器完成初始化后再枚举设备。
    • 参考代码片段:
      CyU3PThreadSleep(500);  // 延时 500ms
      CyU3PUsbStart();
  2. 模拟断开/重连操作
    • 在固件启动时主动触发 USB 断开再连接,强制主机重新枚举:
      CyU3PUsbStop();
      CyU3PThreadSleep(100);
      CyU3PUsbStart();
  3. 配置 VBUS 检测(硬件相关)
    • 确认硬件设计支持 VBUS 检测电路,确保 FX3 在主机上电后延迟初始化,避免早于 USB 控制器的就绪状态。
三、硬件排查
  1. 供电稳定性检查
    • 使用示波器测量 FX3 的 3.3V 和 1.2V 电源轨,确认冷启动时无电压跌落或纹波过大问题。
    • 若使用外部电源,确保其满足 FX3 的启动时序要求(参考 Cypress 硬件设计指南)。
  2. USB 数据线质量验证
    • 更换高质量 USB 3.0 屏蔽线缆,排除信号完整性问题导致的枚举失败。
四、高级调试手段
  1. USB 枚举日志抓取
    • 使用 USBViewWireshark + USBPcap 工具监控冷启动时的 USB 通信,确认设备是否发送了正确的描述符。
  2. 内核调试信息分析
    • 通过 Windows 事件查看器(Event Viewer)> 系统日志,筛选 WinUSBUSBXHCI 相关错误事件,定位驱动加载失败原因。
  3. 固件调试输出
    • 启用 FX3 的 UART 调试接口,打印关键初始化步骤的日志,验证 CyU3PUsbStart() 是否成功执行。
五、替代方案(硬件复位自动化)
若上述方法无效,可通过硬件设计实现自动复位:
  • 添加外部电路(如 MOSFET + RC 延时)在检测到主机断电后自动触发 FX3 的 RESET 引脚复位。
  • 或通过 GPIO 控制电源管理芯片,冷启动时短暂切断 FX3 供电再恢复。
总结
优先从 驱动配置固件初始化时序 入手,多数情况下通过增加延时或模拟重连操作可解决问题。若涉及硬件设计缺陷(如供电时序不匹配),则需结合硬件调整。建议通过分步测试(如先禁用节电功能、再修改固件)定位根本原因。
举报
更多回帖
