国产精品替代方案:SL3075高性能降压芯片完美替换RT6365
——65V耐压/5A输出/同步整流 高性价比之选
一键替换方案型号:SL3075
替代型号:RT6365/MP9486/SY8501
关键参数:
输入电压:4.5-65V(RT6365仅60V)
输出电流:5A持续(同步整流效率95%)
封装:ESOP-8 脚位完全兼容,无需改板
保护:短路/过流/过热/输入欠压锁存
适用场景
工业电源:PLC、工控设备
替代RT6365/MP9486等进口方案
概述
SL3075 是一款 5A 降压转换器,输入电压范围宽,从 4.5V 到 65V,集成了 90mΩ 的高侧 MOSFET。
SL3075 采用峰值电流模式控制,支持脉冲跳跃调制(PSM),有助于转换器在轻负载时实现高效率。
SL3075 的开关频率可通过外部电阻在 100kHz 至 2MHz 之间进行编程。
SL3075 允许从高输入电压转换为低输出电压,开关 MOS 的最小导通时间为 120ns。该器件提供典型的 2.5ms 软启动,以防止启动时的浪涌电流。
SL3075 具有外部环路补偿功能,可灵活优化环路稳定性或环路响应。
SL3075 提供逐周期电流限制、热关断保护、输出过压保护、输出过载保护和输入欠压保护。该器件采用 ESOP8 封装。
