| 我正在使用STM32CubeIDE对STM32H7系列双核微控制器进行开发和调试,但遇到了一个顽固的问题,希望能得到社区的帮助和建议。 ### 问题描述 我根据应用手册AN5361,使用内置示例项目GPIO进行测试使用。 我能够成功编译、烧录和调试Cortex-M7核心的程序,但当尝试调试Cortex-M4核心时,总是收到以下错误信息: ``` Error in final launch sequence: Failed to start GDB server Failed to start GDB server ST-Link设备进行初始化时出错。 原因:(255) 未知原因。请检查连接到目标机的电源和电缆。 ``` 更具体地,调试控制台显示: ``` Failed to read ROM table via AP 3 Error in initializing ST-LINK device. Reason: Unknown. Please check power and cabling to target. ``` ### 我已尝试的解决方案 1. **检查并配置了选项字节** : * 通过STM32CubeProgrammer验证了BCM4(CM4启动选项)已被启用 * NRST_STOP_D2和NRST_STBY_D2也都已正确启用 * 引导地址也正确配置(CM7: 0x08000000, CM4: 0x08100000) 2. **调试器配置** : * CM7配置:Access port设为"0 - Cortex-M7",Reset behavior设为"Connect under reset" * CM4配置:Access port设为"3 - Cortex-M4",Reset behavior设为"None" * 两个配置都启用了"Enable shared ST-LINK" * CM4的端口号比CM7高3(CM7: 61234, CM4: 61237) * 在CM4的Startup选项卡中禁用了下载(因为CM7已负责下载) 3. **启动顺序** : * 先启动CM7调试会话并让其运行 * 然后尝试启动CM4调试会话 * 确保CM7代码中包含释放硬件信号量的代码,以唤醒CM4 4. **连接测试** : * 使用STM32CubeProgrammer能够成功连接到设备并读取内存 * ST-LINK固件已更新到最新版本 * 尝试了不同的USB电缆和端口 ### 系统信息 * 开发板型号:[NUCLEO-H755ZI-Q] * 芯片:STM32H755 * STM32CubeIDE版本:[1.18.0] * ST-LINK版本:[STLINK-V3 V3J16M7] * 操作系统:[Linux 22.04] ### 调试信息 当CM7调试成功启动后,程序陷入等待CM4启动的循环中: 执行GPIO_EXTI_CM7_Debug时,输出信息为: STMicroelectronics ST-LINK GDB server. Version 7.10.0 Copyright (c) 2025, STMicroelectronics. All rights reserved. Starting server with the following options: Persistent Mode : Disabled Logging Level : 1 Listen Port Number : 61234 Status Refresh Delay : 15s Verbose Mode : Disabled SWD Debug : Enabled InitWhile : Enabled Info : default port : 7184 Info : Remote address: 127.0.0.1 Info : stlinkserver already running, exit Waiting for debugger connection... Debugger connected Waiting for debugger connection... Debugger connected Waiting for debugger connection... ------------------------------------------------------------------- STM32CubeProgrammer v2.19.0 ------------------------------------------------------------------- Log output file: /tmp/STM32CubeProgrammer_q3TuDb.log ST-Link Server is running on port : 7184 Info : default port : 7184 Info : Remote address: 127.0.0.1 Info : stlinkserver already running, exit ST-LINK SN : 004400193433510A37363934 ST-LINK FW : V3J16M7 Board : NUCLEO-H755ZI-Q Voltage : 3,29V Info : default port : 7184 Info : Remote address: 127.0.0.1 Info : stlinkserver already running, exit SWD freq : 8000 KHz Connect mode: Under Reset Reset mode : Hardware reset Device ID : 0x450 Revision ID : Rev V Device name : STM32H7xx Flash size : 2 MBytes Device type : MCU Device CPU : Cortex-M7/M4 BL Version : 0x91 Opening and parsing file: ST-LINK_GDB_server_dxfKHW.srec Memory Programming ... File : ST-LINK_GDB_server_dxfKHW.srec Size : 4.59 KB Address : 0x08100000 Erasing memory corresponding to sector 0: Erasing internal memory sector 8 Download in Progress: File download complete Time elapsed during download operation: 00:00:03.647 Verifying ... Download verified successfully Info : default port : 7184 Info : Remote address: 127.0.0.1 Info : stlinkserver already running, exit ------------------------------------------------------------------- STM32CubeProgrammer v2.19.0 ------------------------------------------------------------------- Log output file: /tmp/STM32CubeProgrammer_FY9gId.log ST-Link Server is running on port : 7184 Info : default port : 7184 Info : Remote address: 127.0.0.1 Info : stlinkserver already running, exit Info : default port : 7184 Info : Remote address: 127.0.0.1 Info : stlinkserver already running, exit ST-LINK SN : 004400193433510A37363934 ST-LINK FW : V3J16M7 Board : NUCLEO-H755ZI-Q Voltage : 3,29V SWD freq : 8000 KHz Connect mode: Under Reset Reset mode : Hardware reset Device ID : 0x450 Revision ID : Rev V Device name : STM32H7xx Flash size : 2 MBytes Device type : MCU Device CPU : Cortex-M7/M4 BL Version : 0x91 Opening and parsing file: ST-LINK_GDB_server_4APDtX.srec Memory Programming ... File : ST-LINK_GDB_server_4APDtX.srec Size : 8.66 KB Address : 0x08000000 Erasing memory corresponding to sector 0: Erasing internal memory sector 0 Download in Progress: File download complete Time elapsed during download operation: 00:00:03.837 Verifying ... Download verified successfully Info : default port : 7184 Info : Remote address: 127.0.0.1 Info : stlinkserver already running, exit 执行GPIO_EXTI_CM4_Debug时,输出信息如下: STMicroelectronics ST-LINK GDB server. Version 7.10.0 Copyright (c) 2025, STMicroelectronics. All rights reserved. Starting server with the following options: Persistent Mode : Disabled Logging Level : 1 Listen Port Number : 61240 Status Refresh Delay : 15s Verbose Mode : Disabled SWD Debug : Enabled Info : default port : 7184 Info : Remote address: 127.0.0.1 Info : stlinkserver already running, exit Failed to read ROM table via AP 3 Error in initializing ST-LINK device. Reason: Unknown. Please check power and cabling to target. ### 我的疑问 1. 为什么尽管BCM4选项已启用,仍然无法通过AP 3访问CM4? 2. 是否有其他可能影响双核调试的配置或设置? 3. 有没有特定的调试命令或方法可以获取更详细的错误信息? 4. 这个问题是否与特定的STM32H7型号或开发板有关? 如果需要任何其他信息补充,请随时联系我! 非常感谢任何帮助或建议! |
针对STM32H7双核调试时CM4核报错“Failed to read ROM table via AP 3”的问题,以下是详细的解决方案:
验证M4核的启动流程
HAL_HSEM_Init(); // 初始化硬件信号量
__HAL_RCC_HSEM_CLK_ENABLE(); // 启用HSEM时钟
HAL_HSEM_Release(0, 0); // 释放信号量,通知M4启动
HAL_HSEM_ActivateNotification(0); // 激活通知(可选)__HAL_RCC_HSEM_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_M4CORE_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_BOOT_M4(SYSTEM_CLOCK_SOURCE); // 启动M4核配置STM32CubeIDE调试选项
stm32h7x_dualcore_stlink.cfg),确保正确初始化多核调试环境。升级ST-Link固件
检查选项字节配置
验证M4代码的加载地址
0x08100000,对应Flash Bank2)。 .ld 文件),确认M4代码的起始地址和内存分配正确。调整SWD接口参数
硬件排查
参考官方资源和社区
通过以上步骤,应能解决CM4核的调试问题。若仍存在异常,建议提供完整的调试日志和工程配置,以便进一步分析。
举报
更多回帖
