USB论坛
直播中
张生
10年用户 929经验值
擅长:光电显示 接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
如何使用CYUSB3KIT-003使用GPIO访问SRAM的应用程序?
你好。我是CYUSB3的初学者。
我想创建一个使用 CYUSB3KIT-003 使用 GPIO 访问 SRAM 的应用程序。
目前我已经在我的电脑上安装了SDK,但是有什么参考资料吗?
回帖(1)
唯爱萌meng
2025-5-20 18:13:20
以下是使用CYUSB3KIT-003通过GPIO访问SRAM的分步指南及参考资料:
1. 硬件准备与连接
  • 确认硬件接口
    • 查阅CYUSB3KIT-003的原理图,确认GPIO引脚分配(通常位于开发板文档中)。
    • 确定SRAM的接口需求(地址线、数据线、控制信号如CEOEWE等)。
    • 确保GPIO数量足够(例如,16位地址 + 8位数据 + 控制线可能需要25+ GPIO)。
  • 连接SRAM
    • 将FX3的GPIO引脚连接到SRAM的对应信号线。
    • 注意电平匹配(3.3V vs 5V,必要时使用电平转换器)。
2. 开发环境与参考资料
  • 关键文档
    1. FX3 SDK:安装路径下的文档(如CypressEZ-USB FX3 SDK1.3doc)。
    2. CYUSB3KIT-003用户指南:描述硬件接口和示例。
    3. AN75779:Cypress的GPIO和外部存储器应用笔记。
    4. SRAM数据手册:确认读写时序参数(如tWC写周期时间)。
  • 示例代码
    • SDK中的GpioApp示例(学习GPIO配置)。
    • SlaveFIFO示例(理解USB数据传输)。
3. 固件开发(FX3端)
  • GPIO配置
    #include
    // 初始化GPIO为输出(示例)
    CyU3PGpioSimpleConfig_t addrPins[] = {
      {CY_U3P_GPIO5, CY_U3P_GPIO_DIR_OUTPUT, CY_U3P_GPIO_DRIVE_PULLUP},  // 地址线A0
      // ... 配置所有地址、数据、控制引脚
    CyU3PGpioSetSimpleConfig(sizeof(addrPins)/sizeof(addrPins[0]), addrPins);
  • 实现SRAM读写时序
    • 写操作
      1. 设置地址线。
      2. 拉低CEWE
      3. 输出数据到数据线。
      4. 延时满足tWC
      5. 释放WECE
    • 读操作
      1. 设置地址线。
      2. 拉低CEOE
      3. 延时后读取数据线。
      4. 释放OECE
    void sram_write(uint16_t addr, uint8_t data) {
      // 设置地址线(假设使用GPIO5-20作为地址)
      CyU3PGpioSetValue(CY_U3P_GPIO5, (addr >> 0) & 0x1);
      // ... 设置所有地址位
      // 设置数据线为输出
      CyU3PGpioSetIoMode(data_gpio, CY_U3P_GPIO_IO_MODE_STD);
      // 控制信号
      CyU3PGpioSetValue(CE_PIN, 0);
      CyU3PGpioSetValue(WE_PIN, 0);
      // 写入数据(假设数据线为GPIO21-28)
      CyU3PGpioSetValue(CY_U3P_GPIO21, (data >> 0) & 0x1);
      // ... 设置所有数据位
      CyU3PThreadSleep(10); // 根据tWC调整延时
      CyU3PGpioSetValue(WE_PIN, 1);
      CyU3PGpioSetValue(CE_PIN, 1);
4. PC端应用程序开发
  • 使用CyAPI
    • 通过USB控制FX3,发送读写命令。
    • 示例(C++):
      #include
      CCyUSBDevice USBDevice;
      if (USBDevice.IsOpen()) {
      // 发送自定义控制请求,触发FX3的SRAM读写操作
      USBDevice.ControlEndPt->Target = TGT_DEVICE;
      USBDevice.ControlEndPt->ReqCode = 0xB0; // 自定义请求码
      USBDevice.ControlEndPt->Value = 0;
      USBDevice.ControlEndPt->Index = 0;
      USBDevice.ControlEndPt->Write(NULL, 0);
5. 调试与验证
  • 逻辑分析仪:检查GPIO时序是否符合SRAM要求。
  • 分阶段测试
    1. 验证地址线是否正确输出。
    2. 测试单个字节的写入/读取。
    3. 逐步扩展为连续读写。
常见问题
  • GPIO速度不足:FX3 GPIO切换频率在MHz级别,对于低速SRAM足够,但需确保延时满足tWC/tRC
  • 电平不匹配:使用3.3V转5V芯片(如74LVC4245)。
  • GPIO数量不足:复用地址线(分高低字节)+ 锁存器。
通过以上步骤,结合SDK文档和示例代码,您可以逐步实现GPIO控制SRAM的功能。遇到具体问题时,可进一步分析时序或硬件连接。
举报
更多回帖
