针对您在使用Keil5编译CY68013A程序时遇到的问题,以下是逐步解答和解决方案:
-M参数设置IIC文件大小?根据文档AN45197,hex2bix工具的-M参数用于指定生成的IIC文件的总容量(以字节为单位),需以十六进制格式表示。具体示例如下:
0x2400。hex2bix -M 0x2400 -i input.hex -o output.iic0x3000。hex2bix -M 0x3000 -i input.hex -o output.iic0x(例如 -M 0x3000)。hex2bix版本支持-M参数。hex2bix默认生成的IIC文件大小为8KB(即0x2000)。当代码超过此限制时,转换工具会因无法自动扩展容量而报错。CODE)未正确扩展到目标容量(如12KB),编译生成的Hex文件可能无法适配-M参数指定的容量。调整Hex2bix的容量参数:
在生成IIC文件时,显式指定目标容量。例如:
hex2bix -M 0x3000 -i project.hex -o firmware.iic修改Keil链接器配置:
Options for Target → BL51 Locate 选项卡。Code Range 中设置代码段范围为 0x0000 到 0x2FFF(对应12KB):Code Range: 0x0000-0x2FFF验证代码优化:
Options for Target → C51 → 优化级别设置为 8: Reuse Common Entry Code)。检查内存模型:
Options for Target → Target 中,选择 Large: variables in XDATA 确保内存模型支持大代码段。通过上述步骤,您应能解决因代码容量超限导致的IIC文件生成错误。如果仍有问题,请提供完整的错误日志以便进一步分析。
举报
更多回帖
