USB论坛
直播中
study875
13年用户 1226经验值
私信 关注
[问答]
如何让2个不同的传感器在4通道模式下工作?
我正在努力让 2 个不同的传感器在 4 通道模式下工作,但我认为可能是 24 位 MIPI 到 GPIF 导致了问题。 我有一个传感器,采用 2 通道 16 位输出配置,工作正常,当我将其切换到 4 通道时,什么也得不到,甚至没有来自 GPIF 回调的错误。 我开始怀疑 24 位模式是否会受到启用其他外围设备的影响 - 我正在使用 I2C 和 UART 和 SPI - 我还使用覆盖函数调用设置了几个备用 GPIO。
主程序中的初始化代码如下 - 我应该启用 32 位总线吗?或者还有其他东西可以停止 24 位?
/* 初始化设备 */
CyU3PSysClockConfig_t 时钟配置;
时钟配置.设置SysClk400 = 赛特鲁;
时钟配置.cpuClkDiv = 2;
时钟配置.dmaClkDiv = 2;
时钟配置.mmioClkDiv = 2;
clockConfig.useStandbyClk =CyFalse;
时钟配置.clksrc=CY_U3P_SYS_CLK;
状态 = CyU3PDeviceInit (&clockConfig);
如果(状态!= CY_U3P_SUCCESS)
goto handle_fatal_error;
/* 初始化缓存。 启用指令缓存并保持数据缓存禁用。
* 仅当有大量基于 CPU 的内存时,数据缓存才有用
* 访问。 在简单情况下使用时,可能会因较大的
* 缓存刷新和清理的次数,也增加了
* 代码。 */
状态 = CyU3PDeviceCacheControl (CyTrue,CyFalse,CyFalse);
/* 为设备配置IO矩阵。*/
io_cfg.isDQ32Bit = CyFalse;
io_cfg.useUart = CyTrue;
io_cfg.使用I2C = CyTrue;
io_cfg.useI2S = CyFalse;
io_cfg.useSpi = CyTrue;
io_cfg.lppMode = CY_U3P_IO_MATRIX_LPP_DEFAULT;
/* 设置 GPIO 输入使能 */*/
io_cfg.gpioSimpleEn[0] = 0;
io_cfg.gpioSimpleEn[1] = 0;
io_cfg.gpioComplexEn[0] = 0;
io_cfg.gpioComplexEn[1] = 0;
回帖(1)
李俊
2025-5-15 17:33:41
针对您的问题,以下是可能的原因和解决方案的逐步分析:
1. GPIF 状态机和引脚分配
  • 问题:4 通道模式需要正确配置 GPIF 状态机,确保数据线(DQ0-DQ31)分配到正确的物理引脚。
  • 检查项
    • 确认 4 个通道的物理引脚(如 DQ0-DQ3)在硬件上连接到传感器。
    • 验证 GPIF 状态机的设计是否支持 4 通道并行传输(例如,CY_U3P_PIB_GPIF_CONFIG_24_32BIT 模式可能需要 32 位总线宽度)。
    • 确保 CyU3PGpifLoad()CyU3PGpifSocketConfigure() 的配置与 4 通道模式匹配。
2. 时钟配置和同步
  • 问题:4 通道模式可能需要更高的时钟频率或不同的分频设置。
  • 解决方案
    • 检查 CyU3PSysClockConfig 的配置:
      clockConfig.setSysClk400 = CyTrue;  // 确保使用 400 MHz 主时钟(如果芯片支持)
      clockConfig.cpuClkDiv = 2;         // 适当的分频以平衡性能
      clockConfig.dmaClkDiv = 2;         // 确保 DMA 时钟能处理多通道数据
    • 如果传感器输出速率较高,可能需要调整 GPIF 的 clk 分频(例如,在 CyU3PGpifInit() 中配置 clkDiv)。
3. 24 位数据对齐和总线宽度
  • 问题:24 位数据可能需要 32 位总线宽度(高位填充或截断)。
  • 解决方案
    • 在 GPIF 配置中启用 32 位总线模式:
      gpifConfig.gpifInterface.prodDataWidth = CY_U3P_PIB_DATA_WIDTH_32;
      gpifConfig.gpifInterface.consDataWidth = CY_U3P_PIB_DATA_WIDTH_32;
    • 在 DMA 通道配置中匹配 32 位宽度:
      CyU3PDmaChannelSetXfer(&dmaChHandle, CY_FX_EP_BUF_SIZE, 0, 32);
4. 外设引脚冲突
  • 问题:I2C、UART、SPI 或备用 GPIO 可能占用了 GPIF 所需的引脚。
  • 检查项
    • 查阅芯片数据手册,确认 GPIF 的 4 通道引脚(如 DQ0-DQ3)未分配给其他外设。
    • 检查 CyU3PDeviceGpioOverride() 是否覆盖了 GPIF 相关引脚的功能。
5. DMA 缓冲区配置
  • 问题:24 位数据可能导致缓冲区溢出或对齐错误。
  • 解决方案
    • 增大 DMA 缓冲区大小(例如 CY_FX_EP_BUF_SIZE 设置为 4KB 或更高)。
    • 确保 DMA 通道使用 CyU3PDmaBufferCommit() 正确提交缓冲区。
6. 固件调试建议
  • 硬件检查
    • 用逻辑分析仪监测 GPIF 的 CLKDQCTL 信号,确认数据传输是否活跃。
    • 检查传感器电源和复位信号是否正常。
  • 固件调试
    • 在 GPIF 回调函数中添加调试日志,确认是否触发 CY_U3P_PIB_EP_READY 事件。
    • 检查传感器初始化代码(如 I2C 寄存器配置),确保传感器已切换到 4 通道输出模式。
示例代码修改
// 配置 GPIF 为 32 位总线以支持 24 位数据
CyU3PGpifConfig_t gpifConfig;
// 启用 4 通道模式(假设 DQ0-DQ3 已分配)
CyU3PGpifLoad(4, (CyU3PGpifState_t *)gpifStateMachine);
// 配置 DMA 为 32 位宽度
CyU3PDmaChannelConfig_t dmaConfig;
dmaConfig.size = 32;  // 32 位传输
CyU3PDmaChannelCreate(&dmaChHandle, CY_U3P_DMA_TYPE_AUTO, &dmaConfig);
总结
优先检查 GPIF 引脚分配总线宽度(32 位)时钟配置,确保无外设冲突。如果问题仍存在,建议逐步注释掉其他外设(如 SPI、UART)的初始化代码,排除资源冲突的可能性。
举报
更多回帖
