USB论坛
直播中
王丽
8年用户 1425经验值
私信 关注
[问答]
CYUSB3014 USB 3.0故障的原因?
我正在编写一个基本应用程序,它可以将固件数据写入 EEPROM(通过 Enpoint 0),并有 2 个批量端点与主机应用程序通信(请参阅下面的源代码)。 如果我将设备插入 USB 2.0 端口,它可以很好地工作,但是使用 USB3.0 时,会出现错误,设备会挂起并在看门狗超时后重置,我不知道原因。
回帖(1)
洒下墨色
2025-5-15 17:33:38
针对 CYUSB3014 在 USB 3.0 模式下出现设备挂起和看门狗超时的问题,以下是系统化的分析和解决方案建议:
1. 硬件信号完整性检查
  • USB 3.0 差分对 (SSRX/SSTX)
    USB 3.0 的 SuperSpeed 信号对(SSRX± 和 SSTX±)对阻抗匹配和布线长度极为敏感。需确认:
    • 差分阻抗严格控制在 90Ω ±10%
    • 信号线长度匹配(误差 <5mil),避免因相位差导致信号失真。
    • 检查是否有过孔、直角走线等可能引起反射的布局问题。
  • 示波器/协议分析仪验证
    使用高速示波器(带宽 ≥4GHz)或 USB 3.0 协议分析仪(如 LeCroy Voyager)捕获链路训练(LTSSM)状态机行为,观察是否在进入 U0 状态后发生异常跳变(如反复进入 Recovery 状态)。
2. 固件配置关键点
  • 端点描述符配置
    USB 3.0 要求批量端点(Bulk Endpoint)的最大包大小 必须为 1024 字节。检查固件中端点描述符的 wMaxPacketSize 字段:
     // USB 3.0 Bulk Endpoint Descriptor 示例
    EPDescriptor bulk_ep = {
         .bLength = USB_ENDPOINT_DESC_SIZE,
         .bDescriptorType = USB_ENDPOINT_DESC_TYPE,
         .bEndpointAddress = 0x82,  // EP2 IN
         .bmAttributes = USB_EP_TYPE_BULK,
         .wMaxPacketSize = 1024,    // USB3.0 必须为1024
         .bInterval = 0
  • 流协议(Streams)处理
    如果使用 USB 3.0 流协议,需确保固件正确实现流上下文管理。未启用流时,需在端点伴侣描述符中明确禁用:
     // SuperSpeed Endpoint Companion Descriptor
    SS_EP_Companion_Descriptor ss_ep_comp = {
         .bLength = sizeof(SS_EP_Companion_Descriptor),
         .bDescriptorType = USB_SS_EP_COMPANION_TYPE,
         .bMaxBurst = 0,       // 禁用 Burst
         .bmAttributes = 0,    // 禁用 Streams
         .wBytesPerInterval = 0
3. 电源和时钟稳定性
  • VBUS 检测电路
    CYUSB3014 的 VBUS_SENSE 引脚需通过电阻分压网络(如 100kΩ/33kΩ)准确检测 VBUS 电压。USB3.0 的 VBUS 电压容差更严格(4.45V~5.50V),需确保在插入 USB3.0 端口时该引脚电压 >1.6V。
  • 参考时钟抖动
    USB3.0 要求参考时钟(19.2/26/38.4MHz)的周期抖动 <50ps。使用高精度晶体(如 ±10ppm)并检查 PCB 布局中时钟线是否远离噪声源。
4. 看门狗超时机制
  • 固件任务调度分析
    使用 CyU3PDebugPrint 输出调试日志,定位超时前最后执行的操作。常见阻塞点包括:
    • EEPROM 写入操作未使用 DMA 异步传输,导致主循环卡死。
    • 未正确处理 CY_U3P_USB_EVENT_SETCONF 事件,造成控制传输超时。
  • 看门狗配置优化
    临时调整看门狗超时时间为较大值(如 2000ms),观察是否仍触发复位:
     CyU3PWatchdogSetTimeout(2000);
    CyU3PWatchdogStart();
5. USB 描述符差异
  • 设备限定描述符(Device Qualifier)
    USB3.0 主机在首次枚举时会请求该描述符,若缺失将导致兼容性问题。确认固件中包含以下描述符:
     const uint8_t device_qualifier_descriptor[] = {
         0x0A,   // bLength
         USB_DEVICE_QUALIFIER_DESC_TYPE,
         0x00, 0x02,  // bcdUSB 2.0
         USB_DEVICE_CLASS_VENDOR_SPECIFIC,
         0x00, 0x00, 0x00,
         0x40,   // bMaxPacketSize0
         0x01,   // Number of Configurations
         0x00
  • 二进制对象存储(BOS)描述符
    可选但推荐添加,特别是需要声明 SuperSpeed 支持时:
     const uint8_t bos_descriptor[] = {
         0x05,       // bLength
         USB_BOS_DESC_TYPE,
         0x16, 0x00, // wTotalLength
         0x02,       // bNumDeviceCaps
         // USB 2.0 Extension
         0x07,       // bLength
         USB_DEVICE_CAPABILITY_TYPE,
         0x02,       // DEVICE_CAPABILITY_USB20_EXTENSION
         0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
         // SuperSpeed Device Capability
         0x0A,       // bLength
         0x03,       // DEVICE_CAPABILITY_SUPERSPEED_USB
         0x00,       // bmAttributes (LTM off)
         0x0E, 0x00, // wSpeedsSupported (HS/SS)
         0x01,       // bFunctionalitySupport (SS)
         0x00, 0x00
6. 驱动和主机端排查
  • INF 文件强制速度模式
    在设备管理器中为 CYUSB3014 手动指定驱动,并添加以下注册表项强制 SuperSpeed 模式:
     [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlusbflagsVID_04B4&PID_00F1]
    "osvc"=hex:00,00,00,00
    "IgnoreHWSerNum"=dword:00000000
    "USB3.0Enable"=dword:00000001
  • USBView 工具分析
    运行 Microsoft USBView(包含于 Windows SDK),检查设备枚举时报告的 Speed 字段是否为 SuperSpeed,并确认所有描述符已正确解析。
7. EEPROM 编程关键点
  • VID/PID 和硬件配置区
    EEPROM 前 64 字节为 Cypress 特定配置区。使用 CyPress EZ-USB FX3 SDK 中的 cyfw.py 工具验证烧录内容:
     python cyfw.py -t vid_04b4_pid_00f1 -d eeprom.img --verify
  • GPIF II 状态机干扰
    如果启用了 GPIF 接口,需确保在 USB3.0 初始化阶段(CyU3PConnectState)未激活 GPIF DMA,避免总线冲突。
调试建议
  1. LTSSM 状态捕获
    使用 Cypress Suite 的 Control Center 工具抓取 Link Training 日志,确认是否因 LFPS 握手失败导致降速。
  2. 硬件复位序列
    CyU3PDeviceInit 后插入 100ms 延时,确保供电稳定:
    CyU3PDeviceInit();
    CyU3PThreadSleep(100);  // 等待电源稳定
    CyU3PUsbStart();
通过以上步骤系统排查,应能定位到 USB3.0 模式下的故障根源。建议优先使用协议分析仪捕获完整的 USB 事务流,对比正常(USB2.0)和异常(USB3.0)情况下的协议差异。
举报
更多回帖
