USB论坛
直播中
张昂笙
9年用户 1109经验值
私信 关注
[问答]
使用CyU3PDmaChannelCommitBuffer提交超过1024字节数据时usb包异常大怎么解决?
你好,我正在尝试使用fx3实现USB3Vision设备,但是当我使用CyU3PDmaChannelCommitBuffer函数提交超过1024字节数据时,主机获取到的USB数据包变得非常大。
当我commit 52字节的Leader数据和1022字节的数据时包的大小是正常的。
但是一旦我把commit的字节增加到1024,数据包的大小就大了很多倍
请问我应该如何定位我的问题?
回帖(1)
湛蓝
2025-5-15 17:32:47
针对使用CyU3PDmaChannelCommitBuffer提交超过1024字节导致USB包异常大的问题,以下是分步解决方案:
1. 检查DMA通道配置
  • 通道类型:确认DMA通道类型是否适合大数据传输。推荐使用CY_U3P_DMA_TYPE_AUTOCY_U3P_DMA_TYPE_INSTR模式,避免手动模式下的缓冲区管理错误。
  • 缓冲区大小:确保DMA缓冲区大小设置为1024的倍数(如1024、2048)。例如:
     CyU3PDmaChannelSetXfer(&chHandle, CY_FX_DMA_TX_SIZE); // 设置缓冲区大小
  • 对齐要求:FX3的DMA缓冲区需512字节对齐。使用CyU3PDmaBufferAlloc分配缓冲区,确保对齐正确。
2. 验证USB端点描述符
  • 最大包大小:在USB描述符中,端点wMaxPacketSize应设置为1024(USB3.0标准)。检查描述符代码:
     .maxPacketSize = 1024, // 必须为1024
  • 批量传输模式:确认端点配置为批量传输(Bulk Transfer),适用于大容量数据传输。
3. 分片提交数据
  • 当单次提交数据超过1024字节时,分多次调用CyU3PDmaChannelCommitBuffer,每次提交不超过1024字节。例如:
     uint8_t *data_ptr = large_data_buffer;
    int remaining = data_size;
    while (remaining > 0) {
         uint16_t chunk = (remaining > 1024) ? 1024 : remaining;
         CyU3PDmaChannelCommitBuffer(&chHandle, chunk, 0, data_ptr);
         data_ptr += chunk;
         remaining -= chunk;
  • 避免单次提交超过缓冲区大小的数据,防止FX3固件合并缓冲区。
4. 使用USB分析工具抓包
  • 通过WiresharkUSBlyzer捕获USB流量,确认实际传输的包大小:
    • 正常情况:每个USB批量传输包应接近1024字节。
    • 异常情况:若出现大于1024的包,检查是否触发了FX3的缓冲区合并逻辑。
5. 检查固件数据处理逻辑
  • 数据对齐:确保数据指针和长度符合DMA对齐要求,避免未对齐访问。
  • 信号结束标志:在最后一个数据包提交时,设置CY_U3P_DMA_COMMIT_TIMEOUTCY_U3P_DMA_COMMIT_EOL标志,通知主机传输结束:
     CyU3PDmaChannelCommitBuffer(&chHandle, last_chunk_size, CY_U3P_DMA_COMMIT_EOL, data_ptr);
6. 验证主机端处理
  • 驱动兼容性:确保主机使用支持USB3 Vision的驱动(如libusb或厂商驱动)。
  • 应用程序解析:检查主机代码是否正确处理连续数据包,避免将多个USB包错误拼接。
7. 调试固件输出
  • 添加调试日志,检查每次CyU3PDmaChannelCommitBuffer调用后的状态:
     CyU3PDebugPrint(4, "Committed %d bytes, status=%d", chunk, status);
  • 监控CyU3PDmaChannelGetStatus返回的缓冲区状态,确保无溢出或错误。
8. 参考FX3示例代码
  • 对照Cypress SDK中的USB3Vision示例(如cyfxusb3visionsrc),比较DMA配置和提交逻辑,确保与官方实现一致。
总结
问题通常源于DMA缓冲区配置不当数据分片缺失。通过分片提交、正确配置缓冲区大小及端点描述符,结合抓包工具验证,可有效解决USB包异常大的问题。如果仍存在异常,建议在Cypress社区提交详细日志和配置以进一步排查。
举报
更多回帖
