USB论坛
直播中
陈静
8年用户 1378经验值
私信 关注
[问答]
CY7C68013A的windows 10驱动现在支持吗?如何获取?
CY7C68013A 的windows 10 驱动现在支持吗?如何获取?
回帖(1)
美信电子
2025-5-14 18:23:37
关于CY7C68013A(EZ-USB FX2LP)芯片在Windows 10下的驱动支持情况,以下是详细的解答和获取方法:
1. 官方驱动支持情况
  • 英飞凌(原Cypress)官方驱动
    CY7C68013A(FX2LP)的官方驱动(cyusb3.syscyusb.sys)在较新版本的Windows 10中可能存在兼容性问题,但可以通过以下方式尝试:
    • 从英飞凌官网获取
      访问 Infineon官方支持页面
      https://www.infineon.com/cms/en/design-support/software/device-drivers/
      搜索 EZ-USB FX2LP Development KitCY3684 Development Kit,下载对应的驱动包(如 Cypress Suite 3.4.7 或更高版本)。
    • 使用Windows Update
      连接设备后,Windows 10可能会自动安装通用USB驱动(如usbser.sys),但功能可能受限。
  • 注意
    如果官方驱动未直接支持Windows 10,可尝试以 兼容模式 安装旧版驱动:
    1. 右键驱动安装程序(如.exe.inf文件)→ 属性 → 兼容性 → 勾选“以兼容模式运行” → 选择“Windows 7”或“Windows 8”。
    2. 手动更新驱动(见下文步骤)。
2. 手动安装驱动(推荐方法)
如果官方驱动无法直接安装,可按以下步骤手动配置:
步骤1:下载驱动文件
  • 从英飞凌官网下载 EZ-USB FX2LP驱动包(例如 CY3684 Development Kit),解压后找到 .inf 文件(如 cyusb.inf)。
步骤2:设备管理器手动安装
  1. 连接CY7C68013A设备到电脑。
  2. 打开 设备管理器 → 找到未识别的设备(可能显示为“未知设备”或“FX2LP”)。
  3. 右键选择 “更新驱动程序”“浏览计算机以查找驱动程序”“从计算机的设备驱动程序列表中选择”
  4. 点击 “从磁盘安装” → 浏览到解压的驱动文件夹,选择 .inf 文件。
  5. 选择 “Cypress FX2LP - EZ-USB” 驱动,完成安装。
3. 使用通用USB驱动替代
如果官方驱动不兼容,可使用以下通用驱动方案:
方案1:WinUSB驱动(Microsoft官方)
  1. 下载 Zadig工具https://zadig.akeo.ie/)。
  2. 运行Zadig,选择CY7C68013A设备,将驱动替换为 WinUSBlibusb-win32
  3. 使用 libusb 库开发自定义应用(需编程知识)。
方案2:libusb驱动
  1. 安装 libusb-win32https://sourceforge.net/projects/libusb-win32/)。
  2. 通过 设备管理器 手动指定驱动为 libusb-win32
4. 注意事项
  • 驱动签名问题
    Windows 10可能阻止未签名的驱动安装。需在启动时按 F8 进入高级选项,选择 “禁用驱动程序强制签名”
  • 固件兼容性
    确保CY7C68013A的固件已正确烧录,且支持USB标准协议(如自定义固件需匹配驱动)。
  • 社区资源
    参考GitHub开源项目(例如 fx2libEZ-USB社区驱动),部分开发者提供了适配新版系统的解决方案。
5. 技术支持渠道
  • 英飞凌官方支持
    提交技术支持请求:
    https://www.infineon.com/cms/en/support/
  • 开发者论坛
    • EEVblog论坛:搜索“FX2LP Windows 10驱动”相关讨论。
    • Stack Overflow:标签 cypress-fx2cy7c68013a
如果仍有问题,建议提供具体的Windows 10版本(如21H2/22H2)和硬件连接方式(如通过开发板或自定义PCB),以便进一步排查。
举报
更多回帖
