USB论坛
直播中
张辉
8年用户 1433经验值
私信 关注
[问答]
HX3 blaster plus eeprom未与Windows 11连接是怎么回事?
在我的主板上我使用直接连接到 EEPROM 的芯片 CYUSB3326。 Hx3 配置为 I2C 主控,使用模式 sel(1)= 0 和模式 sel(0) =1 从 I2C EEPROM 读取配置。 引脚 63 (Pin_strap) 通过 10Kohms 下拉电阻连接至 GND。
当我在 HX3 blaster plus 中使用装有 Windows 11 专业版 23H2 的 PC 时,指示 EEPROM 未连接。 I2C配置为400Khz和小型I2C。 在设备管理器中,我有CYPRESS™ HX3 供应商模式,并且我使用驱动程序 WIN81/x64。
我的电脑通过 USB 超高速端口上的 USB 3.0 电缆连接到主板。 在这种情况下,我的 EEPROM 是空白的,我无法对其进行编程。
使用装有 Windows 10 专业版 22h2 的 PC 我没有遇到任何问题。 我可以对我的 EEPROM 进行编程。
在此电脑上,USB3.0 电缆连接到 USB2.0 端口。
驱动程序是否随 hx3 blaster plus 提供
回帖(1)
李玲
2025-5-13 18:24:38
针对HX3 Blaster Plus与Windows 11连接时EEPROM未识别的故障,以下是逐步排查与解决方案:
1. 确认硬件连接与电路设计
  • I2C上拉电阻
    I2C总线(SDA/SCL)必须连接上拉电阻(通常4.7kΩ-10kΩ到VCC)。若未配置,信号无法正常传输。
    操作:检查SDA/SCL线路是否接上拉电阻,并测量电压是否在逻辑高电平(如3.3V/1.8V)。
  • EEPROM型号与供电
    • 确认EEPROM型号是否支持400kHz速率(如24LCxx系列)。
    • 检查EEPROM的VCC和GND连接是否稳定,电源电压是否匹配(如1.8V/3.3V)。
  • 模式选择引脚(Mode_sel)配置
    • 根据CYUSB3326手册,模式选择引脚Mode_sel[1:0] = 0b01应配置为从I2C EEPROM启动。
    • 确认引脚焊接牢固,无虚焊或短路。
  • Pin_strap(引脚63)下拉电阻
    • 10kΩ下拉至GND的配置可能正确,但需参考手册确认其作用(可能用于选择启动模式或调试功能)。
2. 驱动程序与系统兼容性
  • 更新驱动程序
    • 从Cypress官网下载最新版Cypress Suite USB驱动,支持Windows 11的版本。
    • 在设备管理器中手动更新驱动:右键设备 → 更新驱动 → 浏览本地驱动 → 选择新版驱动文件夹。
  • 兼容性模式测试
    • 若新驱动不可用,尝试在驱动安装文件属性中启用“兼容模式”(如Windows 8.1)。
  • 设备管理器状态确认
    • 确保设备未显示为“未知设备”或带有感叹号。若有,卸载驱动后重新安装。
3. EEPROM编程与检测
  • 空白EEPROM处理
    • 空白EEPROM可能无法响应I2C地址,导致HX3无法初始化。需通过外部编程器(如USB-I2C适配器)预先写入配置数据。
    • 使用工具(如i2c-tools或Cypress Control Center)扫描I2C总线,确认EEPROM是否响应。
  • 编程工具选择
    • 使用Cypress官方工具Cypress Control CenterEZ-PD Configuration Utility尝试读写EEPROM。
    • 若工具无法识别,尝试通过HX3的Vendor Command模式直接发送I2C指令。
4. 软件与固件验证
  • 固件版本检查
    • 确认CYUSB3326固件是否为最新版本,可通过Cypress工具升级。
  • 操作系统兼容性测试
    • 在另一台Windows 10/11电脑或Linux系统测试,排除当前系统环境问题。
5. 信号完整性测试
  • 示波器/逻辑分析仪检测
    • 捕获I2C总线波形,确认SCL/SDA信号是否正常:
    • 是否有起始条件(Start Condition)和地址帧?
    • 信号是否因过载或干扰导致畸变?
6. 替代方案
  • 强制进入编程模式
    • 若EEPROM始终无法识别,尝试通过HX3的强制编程模式(如短接特定引脚)直接烧录配置。
总结步骤
  1. 检查I2C上拉电阻 → 确保信号完整性。
  2. 验证EEPROM供电与型号 → 确认兼容性。
  3. 更新驱动程序 → 解决系统兼容性问题。
  4. 外部工具检测EEPROM → 排除硬件故障。
  5. 信号分析 → 定位通信故障点。
若上述步骤仍无法解决,建议联系Cypress技术支持或参考CYUSB3326技术手册进一步调试。
举报
更多回帖
