遇到“Bootloader未运行”错误时,可以按以下步骤排查和解决:
1. 确认硬件连接和复位操作
- 检查USB连接:确保USB线连接稳定,尝试更换线缆或端口。开发板可能需要额外供电,确认电源是否正常。
- 正确复位操作:
- 断开USB,按住开发板上的复位按钮,重新连接USB,保持按住约2秒后释放。
- 某些板子需在复位时拉低特定引脚(如
XRES或GPIO),参考开发板手册确认。
2. 进入Bootloader模式
- 硬件触发方式:
- 部分开发板需通过跳线帽或开关设置进入Bootloader模式(如短接
BOOT引脚到地)。
- 例如:在CYUSB3014中,可能需要将
I2C_SCL或GPIO引脚拉高/低再复位。
- 软件触发方式:
- 使用Cypress工具(如Cypress Control Center)发送命令强制进入Bootloader模式。
3. 检查Bootloader状态
- 观察设备管理器:
- 成功进入Bootloader时,设备应被识别为Cypress Bootloader Device(而非常规USB设备)。
- 若未出现,可能是Bootloader损坏或未正确触发。
- 使用工具检测:
- 打开EZ-USB Suite或Cypress Programmer,查看是否能检测到Bootloader设备。
4. 重新烧录Bootloader
如果Bootloader损坏,需通过以下方式修复:
- 使用编程器(如KitProg/JTAG):
- 通过JTAG接口连接开发板,使用工具(如Cypress MiniProg4)烧录官方提供的Bootloader HEX文件。
- 确保烧录时选择正确的芯片型号和配置。
- 通过USB DFU模式:
- 某些板子支持DFU(Device Firmware Upgrade)模式,可通过特定工具(如
cyusb_linux)重新烧录Bootloader。
5. 验证固件配置
- 项目设置检查:
- 在EZ-USB Suite中,确认固件项目配置为生成包含Bootloader的IMG文件。
- 部分示例需手动合并Bootloader和应用程序(参考SDK文档的
Bootloader_and_Application章节)。
- 生成正确的IMG文件:
- 使用SDK中的
hex2img工具将HEX文件转换为IMG,确保包含Bootloader和应用程序的完整镜像。
6. 安装/更新驱动程序
- 卸载旧驱动:
- 在设备管理器中卸载所有Cypress相关设备,勾选“删除驱动程序软件”。
- 安装最新驱动:
- 从英飞凌官网下载最新版Cypress USB Driver,手动安装Bootloader驱动。
7. 其他注意事项
- 固件兼容性:确认示例固件与芯片型号(CYUSB3014-BZXC/CYUSB3014-BZXi)匹配。
- 电压和时钟:检查开发板供电电压是否稳定,时钟源(如24MHz晶振)是否正常工作。
- 联系支持:若问题仍未解决,提供以下信息联系英飞凌技术支持:
通过以上步骤,应能解决“Bootloader未运行”问题。重点在于确保硬件复位正确、Bootloader模式正常进入,以及固件配置无误。
1. 确认硬件连接和复位操作
- 正确复位操作:
- 某些板子需在复位时拉低特定引脚(如
2. 进入Bootloader模式
- 硬件触发方式:
BOOT引脚到地)。
- 软件触发方式:
3. 检查Bootloader状态
- 观察设备管理器:
- 使用工具检测:
4. 重新烧录Bootloader
- 通过USB DFU模式:
5. 验证固件配置
- 项目设置检查:
- 生成正确的IMG文件:
- 使用SDK中的
6. 安装/更新驱动程序
- 卸载旧驱动:
- 安装最新驱动:
7. 其他注意事项
举报
