USB论坛
直播中
山中老虎
9年用户 1014经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[问答]
是否可以通过3014将数据从pc传输到FPGA?
我正在设计一个系统,通过 USB 3.0 将图片数据从 PC 下载到 FPGA,然后 FPGA 在 LCD 上显示图像。 我需要一种方法让 FPGA 将状态(下载了多少图像以及 LCD 上显示了多少图像,连接到 FPGA 的 DDR3 是否已满等)上传到 PC,以及一种方法让 PC 向 FPGA 发送命令询问状态。
我的想法是
1.PC通过3014(USB3.0)下载图片到FPGA 模式)
2. PC偶尔通过3014请求FPGA回传状态(从USB3.0模式切换到UART模式)
这种设计的原因是我尝试使用环回样本将 FPGA 状态环回至 PC,但数据却在 PC 的存储器中不断积累?(我不负责 PC 上的程序,PC 工程师告诉我读出的状态不是最新的。 因此,如果 PC 程序出现故障。 下次PC程序将读出与FPGA中状态不匹配的旧状态)
回帖(1)
贾小龙
2025-5-12 17:26:45
在设计通过USB 3.0实现PC与FPGA的双向通信系统时,可以通过以下步骤优化数据传输与状态查询机制,避免数据累积并确保高效通信:
1. 硬件选择与模式配置
  • 使用FT600/FT601的同步FIFO模式
    FTDI的USB 3.0控制器(如FT601)支持245 FIFO同步模式,能够实现高速数据传输(适合图片传输)和双向通信。无需频繁切换模式(如UART模式),避免驱动复杂性和通信延迟。
  • 多端点分配:
    • OUT端点:用于PC向FPGA发送图片数据。
    • IN端点:用于FPGA向PC上传状态信息。
      通过不同端点分离数据流,实现并行传输。
2. 协议设计:命令与数据复用
在USB数据流中定义统一的应用层协议,通过包头区分数据类型:
  • 图片数据包:
    • 包头:0x01(标识图片数据) + 数据长度(4字节)。
    • 载荷:图像二进制数据。
  • 命令包(PC→FPGA):
    • 包头:0x02(标识命令) + 命令类型(如0x01查询状态)。
  • 状态响应包(FPGA→PC):
    • 包头:0x03(标识状态) + 状态数据(下载/显示计数、DDR3状态等)。
3. FPGA逻辑设计
  • 双缓冲机制
    使用FPGA内部FIFO或双端口RAM接收图片数据,同时通过状态机管理DDR3读写,避免溢出。
  • 命令解析模块
    检测接收数据中的命令包(如0x02),暂停当前数据处理,生成状态响应并通过IN端点返回。
  • 流控制信号
    利用FT601的TXE#(发送使能)和RXF#(接收就绪)信号控制数据流,防止PC发送过快导致FPGA缓冲区溢出。
4. PC端软件优化
  • 异步通信机制
    PC端程序需实现非阻塞式读写,在发送图片数据后监听IN端点的状态响应,而非持续发送。
  • 流量控制逻辑
    当FPGA通过状态包报告DDR3接近满载时,PC暂停发送,直到收到“空闲”状态。
5. 解决数据累积问题
  • 协议级确认机制
    PC在发送每个数据块后等待FPGA的ACK信号(如通过状态包),再发送下一块。
  • 超时与重传
    若未收到ACK,PC在超时后重传数据,避免数据丢失。
6. 示例流程
  1. 图片传输阶段:
    • PC发送图片数据包(0x01+数据)到OUT端点。
    • FPGA接收数据并存储至DDR3,同时更新下载计数器。
  2. 状态查询阶段:
    • PC发送命令包(0x02 0x01)到OUT端点。
    • FPGA解析命令后,通过IN端点返回状态包(0x03+计数器值+DDR3状态)。
  3. 流控制触发:
    • 若DDR3满,FPGA在状态包中标记“缓冲区满”,PC暂停发送直至收到“缓冲区空闲”。
7. 调试建议
  • 环回测试优化
    修改环回逻辑,仅在收到特定命令时返回数据,而非无条件回传。
  • 逻辑分析仪抓包
    验证FT601的信号时序(如DATACLKTXE#),确保协议正确解析。
通过上述设计,可在不切换USB模式的前提下实现高速数据传输与实时状态监控,避免数据累积问题,同时简化PC端和FPGA的协作逻辑。需确保双方工程师共同定义协议格式,并在FPGA中实现稳健的状态机与缓冲区管理。
举报
更多回帖
