USB论坛
直播中
席毖庸
9年用户 1114经验值
擅长:596874
私信 关注
[问答]
是否有办法用标准Windows驱动程序控制GPIO吗?
关于 CY7C65213-28PVXI 的控制,
我正在考虑更改 VenderID 并使用标准 Windows 驱动程序对其进行控制。
但是,使用标准 Windows 驱动程序存在一个问题。
CY7C65213-28PVXI 的 GPIO 控制使用“cyusbserial.dll”执行 由CYPRESS™提供,
但我发现该 dll 不能与标准 Windows 驱动程序一起使用。
您能告诉我是否有办法用标准 Windows 驱动程序控制 GPIO 吗?
回帖(1)
赵辉
2025-5-12 17:26:56
对于使用标准Windows驱动程序控制CY7C65213-28PVXI的GPIO,以下是分步解决方案:
解决方案概述
由于CYPRESS的cyusbserial.dll依赖其专用驱动,直接使用标准驱动(如USB CDC或WinUSB)需绕过该库。以下是两种可行方案:
方案一:通过WinUSB + libusb实现GPIO控制
步骤:
  1. 安装WinUSB驱动
    • 使用工具(如Zadig)将设备切换为WinUSB驱动。
    • 确保设备VID/PID正确识别(默认CYPRESS VID为0x04B4)。
  2. 获取GPIO控制协议
    • 查阅文档:在CY7C65213数据手册中查找USB控制传输的指令格式(如设置GPIO的bmRequestTypebRequest等参数)。
    • 逆向工程:若文档缺失,使用USB嗅探工具(如Wireshark+USBPcap)捕获官方工具发送的USB数据包,分析GPIO相关指令。
  3. 编写代码发送控制传输
    • 使用libusb或Windows API发送Control Transfer指令。
    • 示例代码框架(需根据实际协议修改):
      import usb.core
      dev = usb.core.find(idVendor=0x04B4, idProduct=0x0004)
      dev.ctrl_transfer(bmRequestType=0x40, bRequest=0xXX, wValue=0xXX, wIndex=0xXX, data_or_wLength=payload)
方案二:配置为虚拟串口(CDC)发送GPIO命令
步骤:
  1. 使用Cypress配置工具
    • 下载Cypress USB Console,将设备配置为USB CDC类(虚拟串口)。
    • 设置部分GPIO为“受控”模式,允许通过串口命令操作。
  2. 通过串口发送GPIO指令
    • 使用标准串口库(如PySerial)打开COM端口。
    • 发送预定义的命令格式(需参考配置工具文档或数据手册):
      import serial
      ser = serial.Serial('COM3', 9600)
      ser.write(b'GPIO1_HIGH')  # 示例命令,实际格式需适配
注意事项
  • 权限问题:操作USB设备可能需要管理员权限。
  • 协议适配:若需逆向工程协议,建议结合数据手册和多次测试验证指令格式。
  • 备用方案:若时间有限,可考虑使用LibUSBK等第三方驱动简化开发。
通过上述方案,可在避免依赖cyusbserial.dll的情况下,利用标准驱动实现GPIO控制。选择方案时,请根据硬件配置和开发资源灵活调整。
举报
更多回帖
