KaihongOS
Http
在KaihongOS应用开发中,可以通过HTTP发起一个数据请求,支持常见的GET、POST、OPtiONS、HEAD、PUT、DELETE、TRACE、CONNECT方法。详细的API接口文档请参考:@ohos.net.http (数据请求)。
request接口开发步骤
- 从@ohos.net.http.d.ts中导入http命名空间。
- 调用createHttp()方法,创建一个HttpRequest对象。
- 调用该对象的on()方法,订阅http响应头事件,此接口会比request请求先返回。可以根据业务需要订阅此消息。
- 调用该对象的request()方法,传入http请求的url地址和可选参数,发起网络请求。
- 按照实际业务需要,解析返回结果。
- 调用该对象的off()方法,取消订阅http响应头事件。
- 当该请求使用完毕时,调用destroy()方法主动销毁。
示例代码
// 引入包名import http from '@ohos.net.http';import { BusinessError } from '@ohos.base';@Entry@Componentstruct Http { @State message: string = 'Hello World'; sendRequest() { // 每一个httpRequest对应一个HTTP请求任务,不可复用 let httpRequest = http.createHttp(); // 用于订阅HTTP响应头,此接口会比request请求先返回。可以根据业务需要订阅此消息 httpRequest.on('headersReceive', (header) => { console.info('header: ' + JSON.stringify(header)); }); httpRequest.request( // 填写HTTP请求的URL地址,可以带参数也可以不带参数。URL地址需要开发者自定义。请求的参数可以在extraData中指定 "EXAMPLE_URL", { method: http.RequestMethod.POST, // 可选,默认为http.RequestMethod.GET // 开发者根据自身业务需要添加header字段 header: { 'Content-Type': 'application/json' }, // 当使用POST请求时此字段用于传递请求体内容,具体格式与服务端协商确定 extraData: "data to send", expectDataType: http.HttpDataType.STRING, // 可选,指定返回数据的类型 usingCache: true, // 可选,默认为true priority: 1, // 可选,默认为1 connectTimeout: 60000, // 可选,默认为60000ms readTimeout: 60000, // 可选,默认为60000ms usingProtocol: http.HttpProtocol.HTTP1_1, // 可选,协议类型默认值由系统自动指定 usingProxy: false, // 可选,默认不使用网络代理,自API 10开始支持该属性 caPath:'/path/to/cacert.pem', // 可选,默认使用系统预制证书,自API 10开始支持该属性 clientCert: { // 可选,默认不使用客户端证书,自API 11开始支持该属性 certPath: '/path/to/client.pem', // 默认不使用客户端证书,自API 11开始支持该属性 keyPath: '/path/to/client.key', // 若证书包含Key信息,传入空字符串,自API 11开始支持该属性 certType: http.CertType.PEM, // 可选,默认使用PEM,自API 11开始支持该属性 keyPassword: "passwordToKey" // 可选,输入key文件的密码,自API 11开始支持该属性 }, multiFormDataList: [ // 可选,仅当Header中,'content-Type'为'multipart/form-data'时生效,自API 11开始支持该属性 { name: "Part1", // 数据名,自API 11开始支持该属性 contentType: 'text/plain', // 数据类型,自API 11开始支持该属性 data: 'Example data', // 可选,数据内容,自API 11开始支持该属性 remoteFileName: 'example.txt' // 可选,自API 11开始支持该属性 }, { name: "Part2", // 数据名,自API 11开始支持该属性 contentType: 'text/plain', // 数据类型,自API 11开始支持该属性 // data/app/el2/100/base/com.example.myapplication/haps/entry/files/fileName.txt filePath: `${getContext(this).filesDir}/fileName.txt`, // 可选,传入文件路径,自API 11开始支持该属性 remoteFileName: 'fileName.txt' // 可选,自API 11开始支持该属性 } ] }, (err: BusinessError, data: http.HttpResponse) => { if (!err) { // data.result为HTTP响应内容,可根据业务需要进行解析 console.info('Result:' + JSON.stringify(data.result)); console.info('code:' + JSON.stringify(data.responseCode)); // data.header为HTTP响应头,可根据业务需要进行解析 console.info('header:' + JSON.stringify(data.header)); console.info('cookies:' + JSON.stringify(data.cookies)); // 当该请求使用完毕时,调用destroy方法主动销毁 httpRequest.destroy(); } else { console.error('error:' + JSON.stringify(err)); // 取消订阅HTTP响应头事件 httpRequest.off('headersReceive'); // 当该请求使用完毕时,调用destroy方法主动销毁 httpRequest.destroy(); } } ); } build() { Row() { Column() { Text(this.message) .fontSize(50) .fontWeight(FontWeight.Bold) } .width('100%') } .height('100%') }}
更多回帖
长按上方图片保存到相册
