USB论坛
直播中
李萍
8年用户 1502经验值
私信 关注
[问答]
如何从CYUSB3014-BZXCT读取/写入EEPROM固件?
我有一个 CYUSB3014-BZXCT 芯片,其中保存了 EEPROM 数据。 我还有第二个空的 CYUSB3014,我想将第一个芯片的 EEPROM 数据写入其中。 我想通过 USB 连接从第一个芯片读取数据,然后通过 USB 将相同的数据写入第二个芯片。
我是这个领域的新手。 你能告诉我怎样做吗? 据我所知,我需要CYPRESS™ EZ-USB™ Sutie,但我没有在那里找到任何固件读/写功能。
回帖(1)
茶缸子
2025-5-9 17:59:44
以下是分步指南,帮助您通过 USB 读写 CYUSB3014-BZXCT 的 EEPROM 数据:
1. 准备工具和软件
  • Cypress EZ-USB Suite:需安装 FX3 SDK(包含驱动、控制工具和示例代码)。
  • Cypress Control Center:随 SDK 安装,用于设备管理和基础操作。
  • CyAPI 库(可选):若需编程读写,需安装该库(C++/C#)。
  • USB 连接线:确保两个 CYUSB3014 设备均能通过 USB 连接到电脑。
2. 识别设备
  • 连接第一个 CYUSB3014(含数据的芯片)到电脑。
  • 打开 Cypress Control Center,设备应出现在列表中(可能显示为 Cypress FX3 Bootloader Device 或自定义 VID/PID)。
  • 确保设备处于可操作状态(若处于 bootloader 模式,可能需要先加载固件)。
3. 读取 EEPROM 数据
方法 1:使用 Cypress Control Center
  1. 右键点击设备,选择 EEPROM Operations > Read EEPROM
  2. 指定读取的起始地址和长度(默认地址 0x00,长度根据芯片型号确定,CYUSB3014 的 EEPROM 通常为 256 字节或 512 字节)。
  3. 将数据保存为二进制文件(如 eeprom_backup.bin)。
方法 2:使用 CyAPI 编程
若 Control Center 无此功能,可用以下代码片段(C++):
#include
void ReadEEPROM() {
    CCyUSBDevice device;
    if (device.DeviceCount() > 0) {
        UCHAR data[512];
        LONG bytesRead = 0;
        // 发送控制请求读取 EEPROM(参数需根据芯片手册调整)
        device.ControlEndPt->Target = TGT_DEVICE;
        device.ControlEndPt->ReqType = REQ_VENDOR;
        device.ControlEndPt->Direction = DIR_FROM_DEVICE;
        device.ControlEndPt->ReqCode = 0xA0; // 示例命令(参考 FX3 TRM)
        device.ControlEndPt->Value = 0x0000; // 起始地址
        device.ControlEndPt->Index = 0x0000;
        device.ControlEndPt->XferData(data, sizeof(data), bytesRead);
        // 将 data 保存到文件
4. 写入 EEPROM 到第二个芯片
  1. 断开第一个设备,连接第二个(空白)CYUSB3014。
  2. 确保设备处于可编程模式(可能需要短接 I2C 引脚或通过复位进入 bootloader)。
  3. 在 Control Center 中选择 EEPROM Operations > Write EEPROM,加载 eeprom_backup.bin 文件并写入。
编程写入示例(C++)
void WriteEEPROM() {
        UCHAR data[512];
        // 从文件加载 data 内容
        LONG bytesSent = 0;
        device.ControlEndPt->Direction = DIR_TO_DEVICE;
        device.ControlEndPt->ReqCode = 0xA1; // 示例写入命令
        device.ControlEndPt->XferData(data, sizeof(data), bytesSent);
5. 验证操作
  • 重新读取第二个芯片的 EEPROM 数据,与备份文件比较校验和(如使用 md5sum 或 HxD 工具)。
  • 若数据一致,则写入成功。
注意事项
  • EEPROM 大小:确认芯片的 EEPROM 容量(参考 CYUSB3014 数据手册)。
  • 权限问题:在 Linux 下可能需要 sudo 或 udev 规则。
  • 命令代码:具体控制请求代码(如 0xA0/0xA1)需参考 FX3 Technical Reference Manual(TRM)。
替代方案
如果上述方法复杂,可使用现成工具:
  • EEPROM 编程器硬件:如 MiniPro TL866,直接通过 I2C 接口读写。
  • Cypress CyU3PKit:命令行工具,支持批量操作。
希望这些步骤能帮助您完成任务!如果遇到具体错误,请提供日志或截图以便进一步排查。
举报
更多回帖
