将英飞凌(Infineon)的 CY7C65214 或 CY7C65215 USB 串行桥接控制器配置为大容量存储类(MSC)设备需要结合硬件配置、固件修改以及可能的自定义驱动程序开发。以下是详细的步骤和注意事项:
1. 确认硬件支持
- CY7C65214/15 是 USB 转 UART/SPI/I2C 的桥接控制器,默认固件主要支持通信设备类(CDC)或供应商特定类(Vendor Class)。若需实现 MSC 类,需确保:
- 硬件能够连接外部存储介质(如 SPI Flash、SD 卡等),并具备相应的接口。
- 控制器固件支持 MSC 协议(SCSI/Bulk-Only Transport)。
2. 使用英飞凌配置工具
英飞凌提供了 EZ-PD Configuration Utility(适用于 CY7C6521x 系列)用于配置 USB 描述符和功能:
下载工具:
从 Infineon 官网 下载并安装最新版本的配置工具。
配置 USB 描述符:
- 在工具中选择设备型号(CY7C65214/15)。
- 修改 Device Class 为
Mass Storage Class (0x08)。
- 设置接口描述符(Interface Descriptor)的
bInterfaceClass 为 0x08(MSC)。
- 确保端点(Endpoints)配置为 Bulk Transfer 类型(例如
EP1 IN 和 EP1 OUT)。
自定义存储协议:
- 如果使用外部存储介质(如 SPI Flash),需在配置中定义存储介质的访问接口(如 SPI 引脚、时钟速率等)。
3. 固件开发(如需自定义功能)
如果默认固件不直接支持 MSC,可能需要基于 EZ-PD SDK 开发自定义固件:
实现 MSC 协议栈:
- 处理 SCSI 命令(如
READ_CAPACITY, READ_10, WRITE_10 等)。
- 实现 Bulk-Only Transport (BOT) 协议(CBW/CSW 数据包处理)。
集成存储驱动:
- 编写底层驱动程序以操作外部存储介质(如 SPI Flash 的读写函数)。
编译和烧录固件:
- 使用 MiniProg3/4 或支持的编程器将固件烧录到控制器。
4. 硬件连接
- 确保外部存储介质(如 SPI Flash)与 CY7C65214/15 的引脚正确连接(例如 SCK、MISO、MOSI、CS)。
- 验证电源和信号完整性(如电平匹配、上拉电阻等)。
5. 操作系统兼容性
- Windows/Linux:
MSC 设备通常无需额外驱动程序,但需确保设备描述符符合规范。
- 自定义 VID/PID:
如果使用非标准配置,可能需要在操作系统中手动安装 INF 文件。
6. 测试与验证
枚举测试:
连接设备后,检查是否被识别为 MSC 设备(例如在 Windows 设备管理器中显示为“USB Mass Storage Device”)。
读写测试:
使用工具(如 dd(Linux)或 H2testw(Windows))验证存储介质的读写功能。
注意事项
- 性能限制:
CY7C65214/15 的 USB 2.0 Full-Speed(12 Mbps)可能限制存储设备的传输速率。
- 固件复杂性:
实现完整的 MSC 协议栈需要深入理解 USB 和 SCSI 规范。
- 替代方案:
如果仅需简单的存储功能,可考虑使用内置 MSC 固件的专用 USB 存储控制器(如 Cypress FX3)。
参考资源
- CY7C65215 数据手册:
Infineon CY7C65215 Datasheet
- EZ-PD Configuration Utility Guide:
Infineon Configuration Tool Documentation
- USB MSC 协议规范:
USB Mass Storage Class Specification
如需进一步帮助,建议参考英飞凌官方支持论坛或联系其技术支持团队。
1. 确认硬件支持
2. 使用英飞凌配置工具
下载工具:
配置 USB 描述符:
- 修改 Device Class 为
EP1 IN 和 EP1 OUT)。
自定义存储协议:
3. 固件开发(如需自定义功能)
实现 MSC 协议栈:
- 处理 SCSI 命令(如
集成存储驱动:
编译和烧录固件:
4. 硬件连接
5. 操作系统兼容性
- Windows/Linux:
- 自定义 VID/PID:
6. 测试与验证
枚举测试:
读写测试:
注意事项
- 性能限制:
- 固件复杂性:
- 替代方案:
参考资源
- CY7C65215 数据手册:
- USB MSC 协议规范:
举报
