USB论坛
直播中
陈存楼
8年用户 1264经验值
私信 关注
[问答]
是否可以在安装了CY7C65213的电路板上生成USB2.0测试数据包波形?
是否可以在安装了 CY7C65213 的电路板上生成 USB2.0 测试数据包波形?
如果可能的话,请告诉我如何做,因为我有测量设备和合规套件。
请注意,我们不打算获得USB标志认证,而是确认安装在板上的CY7C65213的波形是否符合硬件标准。
回帖(1)
1653339509.516700
2025-5-8 18:13:56
在安装了CY7C65213的电路板上生成USB 2.0测试数据包波形并进行硬件信号验证是可行的,但需根据芯片能力和工具支持采取以下分步方案:
1. 确认CY7C65213的测试模式支持
  • 查阅数据手册:检查CY7C65213的规格书,确认是否支持USB 2.0测试模式(如Test Packet、Chirp等)。
    • 该芯片主要用于USB转串口通信,默认可能不支持标准USB测试模式,但需确认是否有隐藏的硬件功能。
  • 厂商工具支持:使用赛普拉斯的配置工具(如CYUSB3 Console或旧版Cypress USB-Serial Configuration Utility),检查是否有“Test Mode”或“Compliance Mode”选项。
2. 尝试通过寄存器配置启用测试模式
  • 使用控制传输命令:通过USB控制传输(Control Transfer)向芯片发送特定请求(Vendor-Specific Request),可能需参考芯片的寄存器映射文档。
    • 示例代码(需适配):
      # 使用PyUSB库向设备发送控制请求
      dev.ctrl_transfer(bmRequestType=0x40, bRequest=0xXX, wValue=0xXXXX, wIndex=0xXXXX, data_or_wLength=None)
  • 寄存器写入:若提供寄存器访问接口,可尝试写入测试模式相关寄存器(需查阅开发文档或联系厂商支持)。
3. 替代方案:通过固件生成测试数据
  • 修改固件(需开发能力):
    1. 下载CY7C65213 SDK(如未公开,需联系英飞凌获取)。
    2. 编写自定义固件,模拟发送特定测试数据包(如连续“01010101”或预定义测试序列)。
    3. 通过USB端点循环发送数据,利用示波器捕获波形。
4. 使用实际通信数据验证信号质量
  • 正常数据传输测试
    1. 使用CY7C65213进行常规USB通信(如发送UART数据)。
    2. 通过高速示波器(带宽≥2GHz)和USB合规测试夹具捕获信号。
    3. 检查以下参数是否符合USB 2.0全速(12Mbps)标准:
      • 眼图张开度(需满足USB-IF模板)
      • 上升/下降时间(全速模式要求4ns~20ns)
      • 信号幅度(3.3V电平,容差±10%)
      • 抖动(≤10% UI)
5. 使用USB合规测试工具
  • 配合合规套件(如Teledyne LeCroy/Keysight工具):
    1. 将设备置于测试模式或发送特定数据流。
    2. 运行合规套件的电气测试项(如USBET或HSET),自动分析波形参数。
    3. 生成报告并对比USB 2.0全速/低速的电气规范。
关键注意事项
  • 芯片限制:CY7C65213仅支持USB 2.0全速(12Mbps),无法验证高速(480Mbps)信号。
  • 信号完整性:确保PCB布局符合USB阻抗控制(90Ω差分阻抗),避免反射和衰减。
  • 测试设备校准:使用合规测试夹具(如USB-A/B插头到SMA转换器)并校准示波器探头。
总结步骤
  1. 尝试官方测试模式 → 2. 寄存器/控制命令配置 → 3. 固件模拟数据 → 4. 实测信号分析
    如无法生成标准测试包,可通过实际通信信号评估硬件合规性。建议优先联系英飞凌技术支持获取芯片级测试支持。
举报
更多回帖
