USB论坛
直播中
李泽坚
8年用户 1429经验值
私信 关注
[问答]
请问EZ-PD™ PMG1-S3 PD SBU MUX中SBU线上的比较器的作用是什么?
EZ-PD™ PMG1-S3 PD SBU MUX 中 SBU 线上的比较器的作用是什么?
回帖(1)
caosurround
2025-5-8 18:11:12
在Infineon的EZ-PD™ PMG1-S3控制器中,SBU(Sideband Use)线上的比较器主要用于以下关键功能:
  1. 电缆方向检测与MUX控制
    USB Type-C接口支持正反插,SBU线在电缆翻转时需切换连接。比较器通过检测SBU引脚上的电压(如CC线通过电阻上拉/下拉),判断插头方向,从而控制多路复用器(MUX)将SBU1/SBU2正确路由到内部电路,确保信号路径与物理连接一致。
  2. Alternate Mode信号检测
    在Alternate Mode(如DisplayPort Alt Mode)中,SBU线可能用于传输配置信号或边带通道(如AUX)。比较器可监测SBU线上的特定电压阈值(如DP的AUX信号电平),触发模式切换逻辑,使MUX将SBU线连接到对应功能模块(如DisplayPort控制器)。
  3. 连接状态与事件检测
    比较器实时监测SBU线的电压变化,用于检测设备连接/断开事件。例如,检测到SBU线从高阻态变为特定电平时,判断外设接入,启动PD协议协商,并配置MUX进行相应信号路由。
  4. 保护机制触发
    当SBU线电压异常(如过压或短路)时,比较器快速响应,输出信号触发保护电路(如断开MUX连接或限流),防止损坏内部元件。
技术实现细节
  • 比较器通常预设参考电压(如VREF),当SBU线电压超过/低于阈值时,输出高/低电平至PMG1-S3的数字逻辑。
  • 该信号被PD控制器固件解析,动态调整MUX配置,实现无缝切换电源路径、数据通道或Alternate Mode功能。
  • 硬件级的快速响应确保符合USB PD时序要求,避免通信中断或协议错误。
综上,SBU线上的比较器在PMG1-S3中扮演了“智能开关”的角色,通过实时电压监测与逻辑判断,确保USB Type-C接口在复杂场景(如正反插、多模式切换)下的可靠性与灵活性。
举报
更多回帖
