针对正点原子阿波罗H743使用DMA2D后普通刷屏出现的问题,以下是逐步解决方案:
问题原因分析
- DMA2D传输未完成时访问显存:普通刷屏操作可能在DMA2D未完成传输时修改了显存,导致数据冲突。
- 显存地址或格式配置错误:DMA2D与普通刷屏的显存地址或颜色模式不匹配。
- 硬件资源竞争:CPU和DMA2D同时访问同一显存区域,未正确同步。
解决方案
1. 确保DMA2D传输完成后再进行普通刷屏
在启动DMA2D传输后,必须等待传输完成再执行其他显存操作。
// 启动DMA2D传输(以填充内存为例)
HAL_DMA2D_Start(&hdma2d, color, (uint32_t)目标地址, 宽度, 高度);
// 阻塞等待传输完成
while (HAL_DMA2D_PollForTransfer(&hdma2d, 100) != HAL_OK);
// 传输完成后执行普通刷屏操作
LCD_DisplayString(0, 0, "Hello World");
2. 检查显存地址和颜色格式
- 显存地址:确认DMA2D的目标地址与LCD显存起始地址一致。
- 颜色格式:DMA2D和普通刷屏的颜色格式需同为RGB565、ARGB8888等。例如,在初始化中配置:
hdma2d.Init.ColorMode = DMA2D_RGB565; // 与LCD模式匹配
hdma2d.Init.OutputOffset = 0; // 显存行偏移
3. 使用中断同步(可选)
若需非阻塞操作,可在DMA2D传输完成中断中触发后续操作:
// 启动DMA2D传输并启用中断
HAL_DMA2D_Start_IT(&hdma2d, color, (uint32_t)目标地址, 宽度, 高度);
// 在传输完成回调函数中执行刷屏
void HAL_DMA2D_TransferCpltCallback(DMA2D_HandleTypeDef *hdma2d)
LCD_DisplayString(0, 0, "Transfer Done");
4. 验证显存访问权限
确保显存区域配置为可被DMA2D和CPU同时访问(通常需配置为非缓存或使用内存屏障):
// 在STM32H7中,显存通常放置于AXI SRAM(0x24000000),需配置MPU为Write-through
MPU_Config();
5. 排查硬件连接与驱动配置
- LCD接口:确认FSMC/LTDC配置正确,时序参数与屏幕规格匹配。
- DMA2D时钟:启用DMA2D时钟(
__HAL_RCC_DMA2D_CLK_ENABLE())。
测试步骤
- 单独测试普通刷屏:禁用DMA2D相关代码,确认基础显示功能正常。
- 单独测试DMA2D:仅使用DMA2D填充颜色块,观察是否正常。
- 逐步结合:在DMA2D操作后加入同步等待,再执行普通刷屏,观察问题是否消失。
示例代码片段(HAL库)
// 初始化DMA2D
hdma2d.Instance = DMA2D;
hdma2d.Init.Mode = DMA2D_R2M; // 寄存器到内存模式
hdma2d.Init.ColorMode = DMA2D_RGB565; // 与LCD配置一致
hdma2d.Init.OutputOffset = 0; // 无行偏移
HAL_DMA2D_Init(&hdma2d);
// 使用DMA2D填充绿色矩形
uint32_t destAddr = (uint32_t)(lcd_frame_buffer); // 显存地址
HAL_DMA2D_Start(&hdma2d, 0x07E0, destAddr, 320, 240); // RGB565绿色
HAL_DMA2D_PollForTransfer(&hdma2d, 100); // 等待完成
// 普通刷屏操作(绘制文字)
LCD_SetTextColor(LCD_COLOR_WHITE);
LCD_DisplayString(10, 10, "DMA2D Done");
常见问题排查
- 花屏/错位:检查显存地址偏移(
OutputOffset)是否与屏幕分辨率匹配。
- 颜色异常:确认DMA2D和LCD的颜色格式一致。
- 死机/卡顿:检查MPU配置或内存访问权限冲突,确保显存区域可被DMA和CPU访问。
通过以上步骤,应能解决DMA2D与普通刷屏冲突的问题。若仍存在异常,建议使用调试器检查显存内容,或逐步注释代码定位冲突点。
问题原因分析
解决方案
// 阻塞等待传输完成
// 传输完成后执行普通刷屏操作
2. 检查显存地址和颜色格式
3. 使用中断同步(可选)
// 启动DMA2D传输并启用中断
// 在传输完成回调函数中执行刷屏
4. 验证显存访问权限
MPU_Config();
5. 排查硬件连接与驱动配置
测试步骤
示例代码片段(HAL库)
// 初始化DMA2D
// 使用DMA2D填充绿色矩形
// 普通刷屏操作(绘制文字)
常见问题排查
- 花屏/错位:检查显存地址偏移(
举报
