针对STM32U5系列通过FMC驱动8位8080接口LCD并集成TouchGFX的问题,以下是分步解决方案:
数据宽度配置:
NOR/PSRAM控制器配置中,选择8-bit数据宽度(而非默认的16位)。时序参数调整:
// 在FMC初始化代码中调整时序(示例值,需根据LCD手册优化)
hfmc->Init.AddressSetupTime = 2;
hfmc->Init.AddressHoldTime = 1;
hfmc->Init.DataSetupTime = 4;
hfmc->Init.BusTurnAroundDuration = 0;DMA2D使能:
System Core > DMA2D中启用DMA2D,并配置时钟(确保与FMC时钟无冲突)。FrameBuffer配置:
TouchGFXConfiguration.cpp中强制指定颜色格式为8位色(需LCD支持):static uint8_t frameBuffer[LCD_WIDTH * LCD_HEIGHT]; // 8-bit灰度或调色板模式
hal.setFrameBufferStartAddress((uint16_t*)frameBuffer, 8);自定义数据传输函数:
HAL_LTDC_WriteReg或FMC写入函数,处理8位到LCD数据总线的映射:void HAL_LCD_WriteData(uint8_t data) {
*(__IO uint8_t*)(FMC_BANK1_BASE | DCX_PIN) = data; // D/CX=1时写数据
}颜色格式转换:
// 在TouchGFXHal.cpp中重写DMA2D配置
void TouchGFXHAL::configureDMA2D()
DMA2D->OPFCCR = DMA2D_OUTPUT_RGB565; // 根据LCD实际格式调整
// 若LCD为8-bit索引色,需启用调色板并配置颜色LUT
}手动触发DMA2D传输:
void TouchGFXHAL::dma2dTransfer(const Rect& rect, const uint8_t* src)
// 配置DMA2D源地址、目标地址(FMC地址)、数据宽度
DMA2D->CR = DMA2D_R2M; // 寄存器到内存模式
DMA2D->OOR = LCD_WIDTH - rect.width;
DMA2D->OMAR = (uint32_t)(fmcAddress + rect.y * LCD_WIDTH + rect.x);
// 启动传输并等待完成
}Display Settings:
Custom显示接口,禁用自动生成的LTDC配置。RGB565或RGB888(根据实际LCD驱动IC需求,通过8位总线分次传输)。Memory Layout调整:
信号检查:
软件调试:
TouchGFXHAL::initialize()中插入断点,确认FrameBuffer地址正确映射到FMC。// 在stm32u5xx_hal_ltdc.c中自定义数据传输
void HAL_LTDC_WriteData(uint8_t* pData, uint32_t length) {
for(uint32_t i=0; i
*(__IO uint8_t*)LCD_DATA_ADDR = pData[i]; // 8-bit数据写入
}// 在TouchGFX HAL层中重写数据发送
void TouchGFXHAL::flushFrameBuffer(const Rect& rect) {
uint8_t* buffer = (uint8_t*)getFrameBuffer();
// 将rect区域的buffer数据通过FMC发送到LCD
HAL_LCD_WriteData(buffer + rect.y * LCD_WIDTH + rect.x, rect.width * rect.height);
}建议参考STM32U5的参考手册中FMC章节,以及TouchGFX手册中关于Custom Display Driver的章节。
举报
更多回帖
