电源技术论坛
直播中
申根换
8年用户 1681经验值
私信 关注
[问答]
AD9164电源噪声怎么改善?
各位专家好,我现在手头有一个AD9164及其评估板EVAL-AD9164,7155稳压器及其评估板7155CP-02。AD9164上的1.2V时钟电源和模拟电源用ADM7155稳压器去改善,9164评估板上怎么断开初始稳压器的连接,具体要去怎么做;7155评估板电阻R1R2可以控制稳压器输出,我们想要1.2V的输出,需要R1为0,把R1短接,这部分在评估板上是怎么实现的,要怎么操作;7155评估板上电容C6C7部分怎么设计电容好,0.1μF和1μF陶瓷电容怎么样。
回帖(1)
李斌
2025-5-6 16:59:38
针对AD9164评估板电源噪声改善及ADM7155评估板配置问题,以下是分步解决方案:
一、AD9164评估板原有1.2V电源断开方法
  1. 定位电源网络
    • 查阅EVAL-AD9164原理图,确认1.2V时钟电源(DVDD12_CLK)和模拟电源(AVDD1V2)的供电路径。通常标记为LDO或稳压器输出。
  2. 物理断开操作
    • 若原设计使用LDO(如ADP150等),需移除其输出滤波电容或跳线。例如:
      • 找到标号为L1/L2的磁珠或0Ω电阻,用烙铁拆除。
      • 若存在跳线J10/J11,将其设置为OPEN状态。
    • 警告:操作前需断电,避免静电损伤芯片。
二、ADM7155评估板输出1.2V配置
  1. 电阻网络计算
    • ADM7155输出电压公式:
      V_{OUT} = 0.6 times left(1 + frac{R1}{R2}right)
    • 目标1.2V时:
      1.2 = 0.6 times (1 + R1/R2) implies R1/R2 = 1
    • 建议取值:R1=10kΩ, R2=10kΩ(标准值)
  2. 评估板修改步骤
    • R1处理:若需R1=0Ω:
      • 使用焊锡短接R1焊盘(位置标注为R1)。
      • 或替换为0Ω 0603电阻。
    • R2调整
      • 拆焊原有R2,更换为10kΩ ±1%精度电阻。
    • 验证:上电前用万用表测量FB引脚电压是否为0.6V。
三、ADM7155输出滤波电容优化
  1. 电容选型原则
    • C6(输出电容):建议10μF X7R陶瓷电容(如GRM32ER71C106KA12L)并联1μF+0.1μF
    • C7(噪声抑制电容):保留默认1nF~10nF(抑制高频纹波)
  2. 布局关键点
    • 电容需贴近ADM7155的VOUT和GND引脚(<3mm)。
    • 采用星型接地,避免数字/模拟地回路耦合。
四、系统级噪声抑制策略
  1. 电源路径优化
    • 使用独立电源层,1.2V走线宽度≥20mil,参考完整地平面。
    • 在AD9164电源入口处增加π型滤波:
      10Ω text{(磁珠)} + 10μF parallel 0.1μF
  2. 测量验证
    • 使用高带宽探头(如TPP1000)测量PSRR:
      • 20MHz带宽下,目标纹波<500μVpp
    • 频谱分析仪扫描10Hz-100MHz频段,确认无开关噪声尖峰。
五、进阶调试技巧
若噪声未达标,可尝试:
  • 在ADM7155的VIN端增加LC滤波器(2.2μH + 47μF)
  • 启用ADM7155的BYP引脚功能,外接10nF电容降低输出噪声密度
  • 对敏感电源网络进行铜箔屏蔽处理
注:具体元件位置需参考EVAL-AD9164(SCH-00123)和EVAL-ADM7155(SCH-7155-01)原理图确认。建议在修改前备份原始配置。
举报
更多回帖
