ADI 技术
直播中
中国体感音疗公元
8年用户 17经验值
擅长:模拟技术 控制/MCU 模拟技术,EMC/MEI设计
私信 关注
[问答]
AD7173-8BCPZ-RL 采集单通道模拟电压有波动问题
REF使用了独立基准LM4132AMF-3.3及ADR3433ARJZ-R7
芯片9P、10p使用了共用5V,20P使用MUC系统供电3V3
;问题是:AIN8~AIN11就这个四个有电源上下10mV电压波动,使用了双恒压0.30V分别输入到AIN8\AIN9结过还是有10mV波动,其他通道没有这个问题,
急求助,谢谢
回帖(1)
王玉兰
2025-5-6 16:55:35
针对AD7173-8BCPZ-RL的AIN8~AIN11通道电压波动问题,以下是逐步排查与解决方案:
1. 基准电压与电源检查
  • 基准稳定性测试
    使用示波器测量 LM4132/ADR3433的输出电压(REF+和REF-),观察是否有噪声或波动。
    • 若基准电压不稳,检查基准芯片的电源、去耦电容(建议0.1µF陶瓷电容并联10µF钽电容)及接地。
    • 若基准稳定,则问题可能出在ADC通道或配置。
  • 电源噪声排查
    • 检查 5V和3.3V电源纹波:用示波器探头(带宽≥20MHz)观察电源引脚(9P/10P/20P)的波形,重点关注高频噪声。
    • 加强电源滤波:在靠近ADC电源引脚处增加 低ESR去耦电容(如10µF+0.1µF并联)。
2. 信号路径与布局优化
  • 输入信号隔离测试
    • 断开外部电路,直接通过飞线将 0.30V恒压源 连接至AIN8~AIN11,观察波动是否消失。
    • 若波动消失,说明原PCB走线存在干扰(如靠近数字信号或电源线)。
  • 地线设计验证
    • 确保 模拟地(AGND)与数字地(DGND) 单点连接,避免地环路。
    • 检查AIN8~AIN11的地回路是否独立且路径短,避免与高电流路径共享。
3. ADC配置与寄存器设置
  • 通道配置确认
    • 检查寄存器设置,确认 AIN8~AIN11是否为单端输入模式,且未误配置为差分输入。
    • 验证 增益设置(PGA) 是否与其他通道一致,过高的增益可能放大噪声。
  • 滤波器与数据速率调整
    • 降低 输出数据速率(ODR),启用更高的滤波器阶数(如Sinc5+滤波器),以抑制噪声。
    • 参考数据手册调整 斩波(Chopping)模式,降低失调和低频噪声。
4. 硬件故障排查
  • 芯片与焊接检查
    • 用万用表测量 AIN8~AIN11引脚对地阻抗,排除短路或虚焊。
    • 尝试更换AD7173-8芯片,确认是否为硬件缺陷。
  • 外部元件检查
    • 检查通道输入端的 RC滤波器(若有),确保电阻/电容值正确,避免引入额外噪声。
5. 共模干扰与参考负载
  • 参考电压负载匹配
    • AIN8~AIN11可能对参考电压负载更敏感,在REF+和REF-之间添加 缓冲器(如运放跟随器) 增强驱动能力。
  • 共模噪声抑制
    • 若输入为单端模式,尝试改用 差分输入(如AIN8与AIN9组成差分对),抑制共模噪声。
6. 关键实验验证
  • 交叉通道测试
    将0.30V恒压源接入正常通道(如AIN0),观察是否波动。若正常,则确认问题仅限AIN8~AIN11。
  • 外部基准测试
    临时使用高精度外部基准源(如LTZ1000)替换LM4132/ADR3433,观察波动是否改善。
总结建议
  1. 优先检查电源/基准的噪声,使用示波器快速定位干扰源。
  2. 优化PCB布局,确保模拟信号远离数字线路和电源。
  3. 降低数据速率并增强滤波,这是软件侧最直接的降噪手段。
  4. 若硬件条件允许,建议对问题通道进行 差分输入改造,提升抗干扰能力。
若上述步骤仍无法解决,建议提供PCB布局截图及寄存器配置详情,以便进一步分析。
举报
更多回帖
