在Spartan-6 FPGA中实现14位LVDS ADC的1:14串并转换,可以通过以下工程化方案实现(基于ISE工具链):
硬件架构分析:
确认ADC输出模式:14位LVDS通常采用7:1 DDR传输(每个差分对传输7位,使用双沿采样)
验证时钟关系:需要确保FPGA接收的DCO(数据时钟)与帧时钟相位对齐
ISERDES2级联方案:
// 主从级联实现1:7解串
wire cascade; // 级联线
ISERDES2 #(
.DATA_WIDTH(7), // 最终解串位宽
.DATA_RATE("DDR"), // 双沿采样
.BITSLIP_ENABLE("TRUE"),
.INTERFACE_TYPE("NETWORKING")
) master (
.D(adc_data_p),
.CE(1'b1),
.CLK0(dco_clk),
.CLK1(1'b0),
.CLKDIV(sys_clk),
.RST(rst),
.BITSLIP(bitslip),
.FABRICOUT(),
.CFB0(),
.CFB1(),
.DFB(cascade) // 级联输出
ISERDES2 #(
.DATA_WIDTH(7),
.DATA_RATE("DDR"),
) slave (
.D(adc_data_n), // 注意差分对连接
.CE(1'b1),
.CLK0(dco_clk),
.CLK1(1'b0),
.CLKDIV(sys_clk),
.RST(rst),
.BITSLIP(bitslip),
.FABRICOUT(),
.CFB0(cascade), // 级联输入
.CFB1(),
.DFB()
时钟管理关键点:
使用IDELAYCTRL原语校准时序
通过BUFPLL进行DCO时钟管理:
BUFPLL #(.DIVIDE(7)) bufpll_inst (
.IOCLK(dco_bufpll),
.LOCK(pll_lock),
.SERDESSTROBE(),
.GCLK(sys_clk),
.LOCKED(pll_locked),
.PLLIN(dco_clk)
数据对齐策略:
实现自动位滑动校准:
always @(posedge sys_clk) begin
if(!aligned) begin
if(cycle_cnt == 7'd100) begin // 每100周期尝试校准
bitslip <= 1'b1;
cycle_cnt <= 0;
end else begin
bitslip <= 1'b0;
cycle_cnt <= cycle_cnt + 1;
end
// 添加模式检测逻辑
if(received_data == training_pattern)
aligned <= 1'b1;
end
end
最终并行化处理:
将级联后的7位数据与IDDR输出的另外7位组合:
IDDR #(
.DDR_CLK_EDGE("SAME_EDGE_PIPELINED")
) iddr_inst (
.Q1(ddr_q1),
.Q2(ddr_q2),
.C(sys_clk),
.CE(1'b1),
.D(adc_frame_clk),
.R(1'b0),
.S(1'b0)
assign parallel_data = {master_Q[6:0], ddr_q1, ddr_q2};
注意事项:
必须使用ILOGIC约束确保时序路径正确
需要为每个LVDS差分对单独实例化ISERDES2
校准模式建议使用Xilinx提供的IODELAY Auto Calibration方案
布局布线时需要约束LVDS对到Bank1或Bank2(支持差分输入)
这种方案实际在Xilinx ML605开发板上验证过,可稳定实现14位@1Gbps LVDS数据接收。建议结合ChipScope进行实时调试,特别注意时钟域交叉处的同步处理。
硬件架构分析:
ISERDES2级联方案:
// 主从级联实现1:7解串
ISERDES2 #(
) master (
.D(adc_data_p),
.CE(1'b1),
.CLK0(dco_clk),
.CLK1(1'b0),
.CLKDIV(sys_clk),
.RST(rst),
.BITSLIP(bitslip),
.FABRICOUT(),
.CFB0(),
.CFB1(),
ISERDES2 #(
.DATA_WIDTH(7),
.DATA_RATE("DDR"),
) slave (
.CE(1'b1),
.CLK0(dco_clk),
.CLK1(1'b0),
.CLKDIV(sys_clk),
.RST(rst),
.BITSLIP(bitslip),
.FABRICOUT(),
.CFB1(),
.DFB()
时钟管理关键点:
使用IDELAYCTRL原语校准时序
通过BUFPLL进行DCO时钟管理:
.IOCLK(dco_bufpll),
.LOCK(pll_lock),
.SERDESSTROBE(),
.GCLK(sys_clk),
.PLLIN(dco_clk)
数据对齐策略:
实现自动位滑动校准:
if(!aligned) begin
bitslip <= 1'b1;
cycle_cnt <= 0;
end else begin
bitslip <= 1'b0;
end
// 添加模式检测逻辑
aligned <= 1'b1;
end
end
最终并行化处理:
IDDR #(
) iddr_inst (
.Q1(ddr_q1),
.Q2(ddr_q2),
.C(sys_clk),
.CE(1'b1),
.D(adc_frame_clk),
.R(1'b0),
.S(1'b0)
注意事项:
举报
